动力游移升降车控制方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-25   浏览次数:46973
传统的木工送料是通过减速电机带动压辊轴、压料筒和送料辊等组成,送料速度不能调节,只能单方向送料,不能上下左右多方向工作,存在生产效率低,速度调节不方便,启动电流冲击大等缺点。动力游移升降车是木工家具行业常 用的送料设备,避免了传统木工送料机械的不足,大大提高了生产效率。
 》行业概述
》工作原理和控制要求
控制要求:
1、低频力矩要求大,要求频率10HZ以下机台上下升降动作正常,无抖动现象,低速运行平稳,输出电流稳定;
2、要求变频器加减速时间要短(0.3S加速,0.6S减速),加减速时能平滑过渡,无冲击;
3、控制机台上下移动时,运行电流大,要求变频器具备很强过载能力.
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、低频力矩大,运行平稳:运行电流波动小,无抖动现象,能完全满足升降台对变频器低频力矩的特殊要求。
2、优异的加减速性能,0.3S加速时间,0.6S减速时间,能实现完整的平滑过渡,机械设备无冲击。
3、生产效率高:机台左右上下升降的速度均可实现无极调速,调速范围广,能满足不同生产工艺对送料速度的要求。
4、过载能力强:机台带负载升降时运行电流会偏大,机台带负载升降时不易跳过载、过流保护。
5、全方位的保护功能:变频器具备过载、过流、过压、欠压、缺相等保护,对于带动冲击性负载时,可有效地保护电机。
