送料托辊机应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-26   浏览次数:46305
托辊输送线在输送作业中,具有比较灵活的运转性能,同时还能够根据各工业企业生产技术工艺的不同要求,将托辊输送线组成比较开放的生产作业空间或者是比较封闭的生产环境;并能够较好的满足各生产企业,进行水平、提 升、翻转和倾斜等多种形式的生产工艺要求。托辊输送线在广大工业企业的生产领域中,得到了较为广泛的应用。
 》行业概述
》工艺特点
1、负载惯性大,起动力矩大;
2、一台变频器同时拖动多台电机同步运行;
3、电机加减速时间要求控制在0.5秒内;
4、电机要频繁的正反转。
》工艺流程
      从炼钢厂出来的钢坯还仅仅是半成品,必须到轧钢厂去进行轧制以后,才能成为合格的产品。轧钢厂的送料托辊 机是加热炉和热轧机之间的一道送料设备,钢坯先经过托辊机送到加热炉加热,再由托辊机送入热轧机加工,轧钢完 成又由托辊反转传送回加热炉,这样多次往返加工,直至加工成合格的产品。
》系统配置
      托辊机主要配置由:电机、托辊轴、输料槽和控制系统等组成。 托辊机控制系统主要使用一个变频器同时拖动多个电机的方式运行,通过外部按钮和电位器控制,控制方便、性能稳 定可靠、操作维护方便等特点。
》系统方案选型
      变频器主要用在托辊机的运行电机上,其对变频器的主要的要求就是加减速时间尽量短,一般要求在0.5秒。SAJ8000B增强型变频器采用独特的电流控制算法,能抑制快速启停产生的电流冲击,完全满足托辊机对变频器的要求。
现场案例:
      在唐山某客户试机,设备为送料托辊机,用于输送钢材。变频器采用两台55KW三晶SAJ8000B增强型变频器,分别 用于拖动8台5.5KW和12台4KW电机,加减速时间设为0.5S,一直平稳运行,完全满足客户要求。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、变频器响应速度快,过载能力强(200%过载一分钟),保障设备加工顺畅;
2、刹车停机位准,加/减速时间短(0.5S)完全满足客户工艺需求;
3、低频力矩大,电流波动小,输出稳定;
4、简化生产线控制系统,提高了生产线稳定性,维护成本大大降低。
