管桩机控制方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-26   浏览次数:46786
改革开放以来,我国经济建设带动了土木建筑工程的迅速发展,大量的高层建筑、大跨度的桥梁、高速公路、港口、码头等工程均需要优质的桩基。20年前,预应力混凝土管桩由日本引进中国大陆,在各类型桩型中异军突起,成为我国 大多数经济发达省份普遍采用的基本建设桩型。现已成为建筑业不可缺少的材料。
 》行业概述
      混凝土管桩在其成桩过程中掺杂的人为因素最少,质量较稳定,预制桩包括混凝土方桩、钢桩、钢管混凝土桩和预 应力管桩。其中管桩是体现了当代混凝土技术进步和混凝土制品高新工艺水平的一种预制桩。
》工艺要求和流程
      管桩离心成型,是利用离心力、重力、粘聚力、摩擦力使游动的混凝土经过低速、低中速、中速、高速四种速度,通过布料——二级过渡——密实三个阶段,实现水泥、石、沙混合浆在钢模中的有序排列。在经过抛落、充填、排挤过 程中,渐次密实,外层形成密实混凝土层,中层砂浆层,内层水泥净浆层;
工艺要求:离心成型法对电气传动设备要求较高
■ 首先是调速范围宽,转速稳定,
■ 必须满载启动,启动力矩应在电机100%额定力矩以上;
■ 其次低速运转的时间长,要求低速力矩大,运行稳定;
》控制电气图&现场应用
      管桩实际批量生产,一般会采用PLC设定运转时间和频率的方式来进行。普通生产中由有经验的工作人员根据管桩的实际情况来决定设备的运转速度和时间,使用面板电位器或外部信号作为速度控制来源。
》参数设定
备注:管桩机上需要力矩很大,使用正常的V/F或者矢量都不能满足要求,需要手动设定V/F曲线。
》方案优点
使用SAJ-8000B高性能变频器改造后具有以下特点:
1.可以手动自定义V/F曲线,实现低频启动平稳有力,保障系统工作稳定;
2.使用变频器改造后,简化了系统控制方式,提高了系统的可靠性,延长系统使用寿命;
3.根据生产管桩尺寸的大小不同,预设置了四种管桩的运行模式,每种模式可以设置七种不同的运行频率和运行时间, 大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人的劳动强度,受到了广大管桩机用户的好评。
