科沃变频器某污水处理厂节能改造应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-28   浏览次数:46929
城市生活污水处理自200年前工业革命以来,越来越受到人们的重视。城市污水处理率已成为一个地区文明与否的一个重要标志。一、概
三、原设备运行工况
1设备参数
A.某污水处理厂有离心式鼓风机一共3台,型号:1TYC27;
B.配套的三相异步电动机型号为:Y2-315L1-2-160KW,2极电机,额定转速2975RPM。
C.原启动方式为软启动器(非变频启动)。
2.污水处理中鼓风机工况
鼓风机采用入口导叶、出口阀门、旁路放空阀调节风量。工作时入口导叶开度为10%,入口进气温度为25.2度,压力为0.1KPA;出口阀全开,出口温度91.7度,压力为60KPA;出口处旁路放空阀开度为30%。
3.启动电流对电动机及设备的损害
电动机采用降压软启动启动方式,这种方式虽然能降低启动电流对电动机的损害,但由于鼓风机惯性大,启动力矩要求较大,仍有高达额定电流2—3倍的启动电流,危害着电动机、水泵、单向阀、管路系统的使用寿命。
4.设备运行中的噪音、震动、水锤等问题
设备在启动、运行、停止的过程中,由于无法进行及时有效的调节,会产生严重的水锤、机械噪音增加、震动加剧等现象,这些现象都具有极大的破坏性,会引起管道破裂或瘪塌、损坏阀门和固定件,并会增加进线变压器的负荷状况。采用了变频调节后,可以通过延长升、降速时间来延长起动或停机的过程,即使在运行过程中,也可以通过对工作频率点的选择,跳过容易引起设备共震的工作点,从而使水泵叶片、单向阀、管路系统承受的应力大为减小,轴承的磨损也大大减轻,设备的工作寿命将大大延长。
四、变频改造方案
根据原设备工况,考虑可靠性及配置的灵活性,采用一拖一方案,每台鼓风机电机加装一套变频节能柜,保留原软启动装置,作为变频控制柜故障时的备用装置,以保证生产的万无一失。变频控制柜内含变频器、切换接触器、指示表、指示灯及按钮开关等。系统图如下:
五、用户受益
1.高效节能运行,节能效果可观,投资回报周期短变频改造后,鼓风机可根据工艺需要来调节供风量,变频调速后节约电能。
2.电机真正带负载软启动,减少冲击。使用变频调节以后,由于使用了SPWM技术,实现了真正意义上的软启动和缓冲停机,从根本上消除了启动电流对电动机及其它设备的危害,大大延长了设备的使用寿命。
3.延长设备使用寿命。采用了变频调节后,可以通过延长升、降速时间来延长起动或停机的过程,即使在运行过程中,也可以通过对工作频率点的选择,跳过容易引起设备共震的工作点,从而使水泵叶片、单向阀、管路系统承受的应力大为减小,
