液压自动车床应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-27   浏览次数:47234
液压自动车床,又称微电脑自动车床,主要用于电机轴、内六角、螺丝刀刀杆一字、十字、梅花形状等小五金的 铣削成形,是机电、液一体化的高新技术产品, 此产品涉及行业极广如:电子电工,电脑,五金。实现全自动化运作, 一次性成品,大大提高了工作效率。
 》行业概述
      常见的自动液压车床种类就包括外圆磨床、平面磨床、内圆磨床、工具(刀具)磨床、无心磨床、非圆磨削车床、 轧辊磨床、复合磨削加工单元、立式磨床等。
》工作原理和控制方式分析
1、控制系统反应速度快,高柔性,机床主轴能够快速正反转及加减速切换运行;
2、切削精度保证±0.2%,稳定度高;
3、加工复杂、不规则形状零件时要求合格率高达98%以上;
4、可实现高效率的切割和较高的加工精度;实现低速和高速情况下强劲的力矩输出。 变频器主要用在主传动系统上,控制主轴电机按照数控主机系统给定的速度运行,输出足够的力矩,保证切削精度和稳定度。
》系统方案选型
变频器的选型和容量的计算
      变频器的选型要根据交流电机的容量和具体的工作电流进行选择 ,数控机床要求刹车时间短,低频力矩大,选用 三晶公司生产的SAJ8000B变频器,该变频器采用先进的无速度传感器矢量控制,低频力矩大,运行稳定,加制动电阻 后,加速时间和刹车时间可以达到0.1s.正常运行,频繁启停不会跳过流故障。
》控制电气图&现场应用
三晶变频器
》参数设定
三晶变频器
》方案优点
三晶变频器
