ATV13变频器立式自动包装机应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-27   浏览次数:46372
自动立式包装机适合于膨化食品、虾条、花生、爆米花、麦片、瓜子、果冻、白糖、食盐、洗衣粉等颗粒状条、短条状、粉条状物料的包装。 立式包装机包装过程中通过材料拉伸进给装置进行进给,塑料薄膜经过薄膜圆筒形成筒状,经过热纵封装置封住侧面,同时包装物注入到袋中,横封机构根据色标光电检测装置剪切包装长度和位置. 包装尺寸可在长(95-420)mm,宽(10-360)mm,高(5-70)mm范围内自由选择。包装能力为30-80包/分钟,
 行业概述:
    生产该种包装机主要在汕头、潮州、郑州、漯河、顺德、合肥等城市。
工艺特点:
1、按键开关+全数字显示,操作稳定可靠。
2、电脑控制,系统采用步进电机细分技术,制袋精度高,误差小于1毫米。
3、全自动跟踪色标,智能排除假色标,自动完成包装袋的定位、定长。
4、热封双路控温,智能温度控制,热平衡良好,保证封口质量,适用于多种包装材料。
5、智能型光电色标定位控制系统。
6、采用最新摇盘式容杯调整装置,可在机器运行过程中随时调整包装容量,减少物料损失,提高工作效率。
系统方案选型:
立式自动包装机使用220V 0.75KW普通三相异步电机,电机额定转速1390转,额定电流2A,要求加减速时间为0.2秒,启动后直接从18HZ开始运行,同时最高频率不超过40HZ。根据电机的额定电流以及具体要求,选用三晶电气ATV13系列220V 0.75KW变频器。
现场应用:
参数设定:
功能码
功能说明
设定值
功能备注
F0.00
控制模式选择
V/F控制
F0.01
启停信号选择
端子启停
F0.12
运行频率上限
40HZ
机械经验要求
F0.14
运行频率下限
18HZ
机械经验要求
F0.18
加速时间
0.2S
机械经验要求
F0.19
减速时间
0.2S
机械经验要求
F4.01
转矩提升
4
低频力矩补偿
F5.00
M1端子功能选择
正转(FWD)
F0.21
参数上锁与解锁
防止用户乱改
方案优点:
1. 使用三晶ATV13系列变频器后电机噪音明显变小
2. 低频的力矩大,波动小,防止失速,运行更加稳定,能延长机器的使用寿命
3. 提高了生产的效率,增加产量。
4. 提高包装品种的生产工艺,提升产品的总体品质与档次。
