科沃变频器在螺杆空压机上的改造案例
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-29   浏览次数:48564
概述:螺杆空压机广泛地用于工业生产中,在其控制中采用加载-卸载阀来控制空压机的供气。由于用气设备的工作周期或是生产工艺的
概述:
螺杆空压机广泛地用于工业生产中,在其控制中采用加载-卸载阀来控制空压机的供气。由于用气设备的工作周期或是生产工艺的差别,使得用气量发生波动,有时会造成空压机频繁加载、卸载。空压机卸载后电机仍然工频运转,不仅浪费电能而且增加设备的机械磨损;空压机加载过程是突然加载,也会对设备和电网造成较大的冲击。因此对空压机进行变频改造具有改善电机的启动和运行方式、减少设备的机械磨损、在一定范围内节约电能等效果。
一、螺杆空压机采用变频调速的优点:
1、宽电网电压:+15%/-20%电网电压,从容应付不同的电网状况;
2、全新的双CPU硬件控制平台,控制性能大幅提升;实现恒转矩提升,不会因为网波动影响负载提升情况。
3、带载能力强,低频转矩大,实现电机的软启动。
4、可实现电机的无极调速,电流冲击小,加减速过程平滑,大大减轻了机械冲击的强度。
5、易于与外部控制设备的接口结合,实现现场灵活的的控制方式。
6、节能效果显著,尤其在低速段节能效果十分明显。
二、变频器的选用:
用户螺杆空压机电机型号30KW/45KW/75KW/93KW…220KW。相应地选用KVF660矢量控制变频器。其规格型号根据相应的容量放大一档(四、六极电机放大两档),37KW/55KW/93KW…255KW变频器。
三、KVF660矢量变频器介绍:
KVF660矢量变频器采用德国进口IGBT作为主回路功率器件,由微处理器实现数字化控制。其软件专门为重载类负载设计,充分考虑了重载负荷实际运行中的各种特殊要求,采用各种措施保证系统的安全运行,并且可以设置多种参数以满足螺杆空压机在不同工况下运行的需要。
1、起动转矩:无PG矢量控制时,0.5Hz输出150%额定转矩;有PG矢量控制时,0Hz输出180%额定转矩,满足重载起动的要求。
2、对重负荷实现软起动和软停车,起动电流小速度平稳,对电网冲击小。
3、变频器的频率连续调节,分段置顶,使速度更加方便可靠,运行更平稳。
4、标配RS485通讯接口,支持国际标准的MODBUS RTU 通讯协议,上位机(如:PLC、工控机)对变频器很方便的实现组网及远程控制。
5、多种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等。
四、 科沃变频器在改造中使用到以下主要功能:
1、电网瞬时掉电不停机;
2、自动稳压(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压稳定。
3、自动节能运行:根据用气情况,内置PID调节器自动调整输出,以实现节能运行。
五 、螺杆空气压缩机变频改造:
◆空压机工频运行和变频运行的比较:
1、空压机电机功率一般较大,启动方式多采用空载(卸载)星-三角启动,加载和卸载方式都为瞬时。这使得空压机在启动时会有较大的启动电流,加载和卸载时对设备机械冲击较大;不光引起电源电压波动,也会使压缩气源产生较大的波动;同时这种运行方式还会加速设备的磨损,降低设备的使用年限。
2、对空压机进行变频改造,能够使电机实现软起软停,减小启动冲击,延长设备使用年限;同时由于电机运行频率可变,实现了空压机根据用气量的大小自动调节电机转速,减少了电机频繁的加载和卸载,使得供气系统气压维持恒定,在一定程度上节约了电能。
◆空压机主电路和控制电路的变频改造:
以某品牌螺杆空压机为例,图1是其电路原理图。可以看出该品牌型号的空压机采用星-三角启动方式,在主电路改造时,将变频器串接进原有的电源进线中;断开原加载阀控制回路,将原加载阀控制输出改为一个时间继电器JS,时间继电器的线圈一端与220V控制电路零线接通,另一端连接到PLC的加载输出点,将加载阀的一端直接和220V控制电路零线接通,另一端通过时间继电器JS的一对常开触点与220V控制电路火线接通,通过时间继电器延长加载时间。变频器的正转信号端子FWD,通过电机主电路上的交流接触器KM1的一对常开触点,与变频器公共控制端C0M接通。变频器的模拟量反馈信号V1和GND端子,与压缩气输送管路上的压力传感器相连接。图2是变频改造后的电路原理图。
图1
图2
空压机变频改造后,电机启动时原有的交流接触器仍然由其控制PLC按星-三角方式动作,但在交流接触器连接为星型时,交流接触器KM1的常开触点没有闭合,变频器FWD端子与C0M端子没有接通,变频器不启动、无输出;当PLC控制交流接触器转换为三角形接法后,
KM1的常开触点闭合,变频器FWD端子与COM端子接通,时间继电器JS处于延时状态,加载阀不动作,变频器开始空载变频启动电机。当变频器启动电机完成后,时间继电器JS动作加载阀,变频器自动变频运行。
六、改造后螺杆机运行的能耗状况比对:
    本案例中的数据采集源自深圳市某大型印刷集团股份有限公司,
卧式旋转吹风冶炼炉所用的35m3螺杆空压机。改造后具体参数比对值如下表:
项目名称/
设备参数
改造前(Y-Δ)
年费用Fy
变频改造后
年费用Fb
加载功率P
198.1KW
130.4KW
加载电压U
410V
380V
加载电流I
400A
300A
进线电流
加载频率f
50Hz
50Hz
卸载功率Px
104KW
37KW
卸载电压Ux
410V
266V
卸载电流Ix
21OA
122A
进线电流
卸载频率fx
50Hz
35Hz
功率因素cos¢
0.9
0.95
效 率 η
0.92
0.92
优缺点对比
缺点
优点
Y-Δ起动、运行
1、起动电流大
2、机械冲击力大
3、设备劳损严重
4、维护费用高
5、不节能,无功需求大,线路发热严重
6、噪音大
1、一次投资成本低
变频起动、运行
1、一次投资成本高回报周期长,需要专业维护,技术参数不易调节。
1、节能效果明显
2、避免起动时机械冲击损伤
3、延长设备的保养周期
4、功率因素高改善电网质量
5、运行噪音小
6、维护成本低
F=(U*I/cos¢*η)*时间T*电费¥   T=年工作日*日工作小时
Fyj=(0.41*400/0.828)*246*16*0.757=590152.8元
Fyx=(0.41*210/0.828)*246*8*0.757=154936.7元
Fbj=(0.38*300/0.874)*246*16*0.757=388637.22元(节电率34.14%)
Fbx=(0.266*122/0.874)*246*8*0.757=55316.02元 (节电率64.3%)
改造后年节能费用= (Fyj+ Fyx)-(Fbj+ Fbx)
                =(590152.8+154936.7)-(388637.22+55316.02)
                =745089.5-443953.24
                =301136.26元
结束语:
通过分析以上表格中的内容不难看出,在压缩机、风机、泵类等流体设备中采用变频调节技术运行以后,不仅提高了生产工艺水平并且因此大大的减少了设备的维护、维修费用,直接和间接的经效益十分的明显。
