ADT—KY400钥匙机在汽车钥匙行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-02   浏览次数:46357
随着汽车行业本身的发展壮大,汽车钥匙行业也迅猛发展起来。汽车钥匙从单一普通的机械钥匙发展到带芯片的刀式钥匙,然后发展到带芯片的刀式钥匙和遥控器结合的汽车钥匙,再到一体式遥控汽车钥匙,直至现在的卡式钥匙。从中我们不难看出,随着汽车行业新技术的不断更新应用,汽车钥匙也得到了前所未有的发展。但是,如果我们稍微深入了解汽车钥匙的组成,我们会发现机械在汽车钥匙的发展过程中始终存在,并且是汽车钥匙的一个重要组成部分。可以肯定,随着汽车钥匙的不断发展,汽车钥匙中机械钥匙也不断地以崭新的面貌出现。
汽车的卡式钥匙
汽车的卡式钥匙
ADT—KY400是众为兴数控技术有限公司钥匙机在钥匙行业中应用的典范,此钥匙机建立在数控铣床的基础之上,是一款性价比极高的数控钥匙机系统。该款数控钥匙机系统在国内深受热捧,已广泛应用于中山小榄,浙江温州等钥匙行业相对发达的地区,由于系统自带多种常见钥匙的加工功能,同时能够根据新工艺不断开发出新的钥匙。因此,在给广大客户创造价值的同时,也给钥匙行业的发展注入新的活力。
汽车钥匙的功能主要有两方面:一是安全方面,用来开锁车门、开锁后备箱;另一个是功能性,主要是用来打开点火开关,起动车辆等。汽车钥匙一直向着安全性、实用性、方便性、快捷性的方面发展。为此,业界的设计者在不断应用电子技术的同时,也不断地开发设计结构复杂、美观、实用的新型钥匙,如常见的单边齿钥匙,双边外齿钥匙,双边内齿钥匙,蛇形槽钥匙,钻点钥匙等。下面以ADT—KY400蒙迪欧的角度编码直插式钥匙为例,分析其各方面的性能。
蒙迪欧的角度编码直插式钥匙与普通的汽车钥匙有所不同。首先是它的钥匙胚,钥匙胚上兼有圆弧,平面和修饰尖角,这种钥匙胚不仅美观,而且市场上较罕见。其次是钥匙的编码方式——角度编码。这种编码方式不同于常见的深度编码方式和尺寸编码方式,这种编码方式比较特殊,因此这种钥匙较之其他钥匙安全性能要高。此外,该汽车钥匙是采用ADT-KY400 的4轴加工的,更增加了其安全性能和美观度。总的来说,蒙迪欧的角度编码直插式钥匙拥有新颖美观、实用安全、方便快捷等特点。
蒙迪欧角度编码直插式汽车钥匙
蒙迪欧角度编码直插式汽车钥匙
从蒙迪欧的角度编码直插式钥匙和众为兴所做的螺旋钥匙(已申请专利)可以看出,汽车钥匙在向着安全、实用、方便、快捷的方面发展的同时,其加工工艺也越来越复杂,对钥匙机系统的要求也越来越高。汽车钥匙的安全性主要体现在以下几个方面:
1. 汽车钥匙牙花种类的多少:即一款汽车钥匙有多少种牙花深度。汽车钥匙的牙花深度种类越多且一把钥匙上的牙花数目越多,钥匙越复杂,相应地安全性也越高。
2. 汽车钥匙重开率的大小:即一把汽车钥匙能够打开其它同类汽车的概率大小,重开率越小其安全性能越高。汽车钥匙的重开率跟汽车钥匙的编码有关,当汽车钥匙的编码越相近时,重开率越大。
3. 汽车钥匙的工艺:汽车钥匙的工艺越复杂其安全性越高。
从以上几个方面可以看出,钥匙机系统在汽车钥匙加工过程中起着举足轻重的作用。钥匙机系统功能的强大与否直接影响到钥匙的加工的安全性能的高低。
ADT—KY400数控钥匙机系统能够设置的钥匙牙花种类为9种,是普通钥匙的2~3倍,增加汽车钥匙牙花的复杂度,使钥匙的安全性得以提高。
ADT—KY400能够加工的钥匙的牙花数目多达40位,能够灵活地满足用户上钥匙牙花数目的要求,在客户需要的情况下可以加工更多数目牙花。在重开率方面,ADT—KY400数控钥匙机可以自动生成编码(具体操作方法请参见众为兴钥匙机系统说明书),可以让用户根据自身情况设置安全程度不同的钥匙编码。同时,ADT—KY400能够使钥匙的生产商方便地用一组编码加工多把钥匙,可以方便地为用户配置丢失的钥匙。由于系统是4轴系统,而且是基于标准铣床构建的,因此能够灵活地为客户针对性地开发加工工艺复杂的钥匙,使加工出的汽车钥匙更加安全、美观、实用。
ADT_KY400加工的部分钥匙
ADT_KY400加工的部分钥匙
ADT—KY400钥匙机系统是一款在标准铣床系统上开发的专用型产品。采用标准及行业的G代码编程,广泛应用于各种数控钥匙加工设备。因其本身是一个标准铣床的系统,其本身已有着成本低、功能全面、体积小的特点,所以在同等的钥匙机系统中有其功能强大、灵活性高、适用性强与拓展性广的特点,目前已经用其开发出多种钥匙加工指令。下面附上几种ADT—KY400钥匙的加工指令:
指令 参数说明
G78简单钻空钥匙加工指令 G78[1当前编码选择,2加工的孔位数,3x坐标,4y坐标,5x坐标,6y坐标......] F_____;
G79复杂钻空钥匙加工指令 G79[1当前编码选择,2加工的孔位数,3x坐标,4y坐标,5x坐标,6y坐标......] F_____;
G102平底双层钥匙加工指令 G102[1上层钥匙偏移,2下层钥匙偏移,3上层牙花起始距,4下层牙花起始距,5上层齿加工深度,6下层齿加工深度,7齿距间隔,8齿盘宽度,9刀具直径,10上层编码位数,11下层编码位数,12上下牙号之差,13分几刀进给,14最后一刀的余量,15齿型最深偏移量] F_____;
G103圆底双层钥匙加工指令 G103[1上层钥匙偏移,2下层钥匙偏移,3上层牙花起始距,4下层牙花起始距,5上层齿加工深度,6下层齿加工深度,7齿距间隔,8齿盘宽度(为零),9刀具直径,10上层编码位数,11下层编码位数,12上下牙号之差,13分几刀进给,14最后一刀的余量,15齿型最深偏移量] F_____;
G63双边外层钥匙加工指令 G63[1两边与中心线的偏移量,2右齿起始距,3左齿起始距,4齿距之间的间隔,5齿盘的宽度,6加工深度,7刀具直径,8右编码数,9左编码数,10联号是否需要修饰] F_____;
G64双边内层钥匙加工指令 G64[1两边与中心线的偏移量,2左齿起始距,3右齿起始距,4齿距之间的间隔,5齿盘的宽度,6加工深度,7刀具直径,8左编码数,9右编码数,10联号是否需要修饰] F_____;
G303蛇型槽钥匙加工指令 G303[1 G77(1~N)中的一个自然数,2钥匙的宽度,3牙花起始距,4刀具直径,5齿盘之间的间隔,6齿盘的最小宽度,7槽的宽度,8槽的深度,9分几刀进给,10最后一刀的余量,11钥匙左边距中心线的宽度,12钥匙右边距中心线的宽度,13钥匙三角形前端顶点的x坐标,14钥匙三角形前端顶点的y坐标,15是否增加修饰牙] F_____;
