众为兴CNC在普通冲床改造数控冲床中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-25   浏览次数:47456
本文主要是众为兴数控系统+伺服方案在普通冲床改造为自动数控冲床的应用介绍,并就众为兴CNC4220MC冲床控制系统作了详细说明,为广大冲床带来一个性价比极佳的冲床数控改造方案。
2.5.数控冲床送料系统部分G.M指令:
G代码
M代码
G00
快速定位
M30
程序停止
G800
点位冲孔
M98
呼叫子程序
G801
直线冲孔
M99
主程序循环(跳出子程序)
G802
顺圆弧等分(等距)冲孔
M88
检测系统指定输入端口电平
G803
逆圆弧等分(等距)冲孔
M89
输出系统指定端口电平
G808
Y->X棋盘孔
G809
X->Y棋盘孔
2.6冲床改造全自动送料系统的方案组合
由于本冲床送料系统方案采用了众为兴CNC4220MC,组成开环的运动控制系统,和伺服采用位置控制模式,也就是脉冲控制。
安装方面上由两个电机组成XY平面,实现送料控制;转塔冲飞轮的“十二刻钟”是对飞轮的圆周运动一个形象的称谓,根据这个描述,在磨具抬起的安全高度对应的刻度安装一个监测开关,做安全高度监测,另外在离合松开需要对转盘有个监测点来感应是否脱扣,这个有助于一些响应比较慢的离合器例如气动离合,能够有效判断是否离合操作到位。基本安装要求这些就可以让冲床正常工作了,剩余的安全监测等等,根据需要再一个一个加入系统,系统已经预留了很多安全报警在里面。可以根据需要启用。
三、冲床系统编程操作实例
下面利用几个实例来演示一下CNC4220MC系统的强大功能
用户提供的CAD图稿截图如下,该形状是一个SIN曲线的冲孔图样,要求按照轨迹均匀分布即可,这种属于非常见图案,但符合某种数学表达式关系,所以利用B类宏可以轻松实现。
方式1:标准G代码+B类宏功能
O0001
#500=0 //初始角度为0度
#501=360 //结束角度为360度
#502=100 //SIN曲线的幅度
#1=#500
#2=#501
#3=#502
WHILE[#1 LE #2]DO
#101=#3*SIN[#1];
G90G800X#1Y#10
#1=#1+10
END1
M30
点评:
B类宏支持多种数学表达式,可以直接加减乘除,还提供很多数学函数供用户使用,例如上图的SIN函数,这种语言是国际通用的扩展G代码,可以在各大车铣床系统内见到一些案例,用在冲床上可以极大程度灵活用户编程。CNC4220MC在此基础上还增加一个特色的人性化功能,就是给一些厂家提供参数自定义名称字段功能,可以自己定义#500参数显示为“初始角度”,#501显示为“结束角度”,这样在终端用户操作就直接对对应的参数进行设置即可,不用关心内部G代码的实现了。
方式2:DXF直接加工
将用户提供的图稿在autocad打开,然后指定当前层为ADTLAYER1,存储为DXF格式文件。将该文件拷贝到控制系统内,直接在文件操作画面下加载,系统会提示加载成功,然后进行对刀,启动即刻马上加工。
点评:
一切就是这么简单,CAD是CNC4220MC力创的一项主打功能,在简单的操作后面,由让各种加工需要兼顾得到,这一切得益于我们的一个CAD脚本配置文件,如果你对这种理念还比较陌生,不要紧,利用我们默认的脚本,你只要按照我们的几点要求对你的CAD进行修改,例如上面的修改当前层名称,你就可以直接使用了。
四、改造后的经济效益
数控冲床的改造意义相信很多人都明白,普通冲床最大的一个特点就是耗人力,一人一天十二小时操作加工出的产品,CNC4220MC一个小时就能够完成,而且一个人可以同时维护十部机器。这个在制作产业日益升级的今天,意义是非常大的。在用工条件日益冲突的今天,主要还能够避免招工荒的尴尬境地,同时也可减低不少管理成本,极大的提高了制造效率和减低成本。对于安装人员的要求,只要求有电工基础,编程和操作一天内就可上手。本冲床改造方案充分相比客户以前方案,不但在冲孔精度及效率方面有较大提升,且圆周孔、棋盘孔、角度孔、圆弧孔等多种规律孔对话框式填写参数自动生成程序的方式及多种专用冲孔编程代码的开发,使整个系统的操作及编程更加简单方便。自推出后受到不少厂家的咨询和使用。加工产品种类繁多,附上一些改造图例和加工产品。
