众为兴ADT-8848运动控制卡在点胶机控制系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-04   浏览次数:49329
本文主要介绍ADT-8848四轴运动控制器与TV5500手持盒组成的一套分体式点胶机系统TV5500DJ的功能及应用案例。
椭圆终点:该点需要紧跟于顺椭圆和逆椭圆指令之后与前两点结合成一椭圆,若椭圆的终点即为轨迹的终点,则椭圆终点可用"终点"指令替代。
    (2)加工点类型约束条件
1)一条连续的轨迹需要以一个“起点”开始和一个“终点”结束,中间可以有直线、圆弧、椭圆等加工点类型;
2)“顺圆弧”、“逆圆弧”、“圆弧”、“整圆”、“顺椭圆”、“逆椭圆”这些指令不能单独存在,必须与前一点和后一点组合才能形成一个图形。
3)“整圆”的实际圆弧终点与圆弧起点重合,设定的“圆弧终点”只起辅助作用。
4)椭圆的圆心、长短轴半径由“顺椭圆”、“逆椭圆”指令指出,椭圆起点和椭圆终点坐标则由上一点和下一点指出(由于椭圆的起点、终点、圆心可能不太方便教导,可在高级编辑的“常用图形”中通过教导一个矩形来协助完成椭圆的教导)。
5)“逆圆弧”和“顺圆弧”指令只指定圆弧的半径,圆弧起点和圆弧终点坐标由上一点和下一点指出。
6)“顺圆弧”、“逆圆弧”设定的半径不能小于前后两点之间距离的一半,否则无法形成一个圆弧。
7)“单点”的教导比较简单,但是“单点”不能与圆弧或椭圆指令组合。
8)“空移”指令功能为XYZ轴同时快速定位到指定的坐标位置,不产生开胶或关胶动作,而“起点”指令则先将XY轴快速定位到指定位置后,Z轴再快速定位到指定位置,并产生开胶动作。
9)只有“终点”和“单点”可以教导“针高”。
3)高级编辑功能
高级编辑功能包括“批量修改”、“阵列复制”、“图形平移”、“图形缩放”、“自动圆角”、“常用图形”等功能。下图为自动圆角功能演示。
4)图形导入功能
可以导入PLT和G代码两种格式的文件,PLT文打印机文件格式,可使用CorelDraw或AutoCAD等软件生成,G代码为国际通用的数控加工文件格式,可使用MasterCAM或UG等软件生成。
4.调试要点
1)快速单点时设置好合适的起步速度和加速度,是提高单点速度的关键,根据机械特性的不同,可将起步速度设置在60-100mm/s,空移速度设置在300-400mm/s,加速时间设置在0.02秒左右
2)图形偏位的问题,如果在不复位的情况下连续加工误差会累积,说明电机驱动器驱动能力不够,或者皮带轮未固定好打滑,或者外部电磁干扰很大。如果是复位之后产生偏位,可能是原点信号不好或者皮带轮不同心而左右摆动。
3)图形导入尺寸不对,是转换比例没设置好的问题,一般PLT默认的转化比例为0.025,如果在生产PLT或G代码时设置了比例选项,需要重新修改这个参数。
4)拐角处堆胶,如果是轨迹的中间某点堆胶,是由于此处拐角太大,控制器需要做减速处理,否则会由于惯性的作用产生很大的震动,解决的办法可将轨迹起步速度和加速度设大,或者将加速度设置为0以匀速进行加工。如果是起点或终点堆胶,可使用滞后开胶和提前关胶功能解决这一问题。
5.结束语
通过在客户处的长期使用,TV5500DJ点胶机系统日趋稳定,界面美观,操作方便,速度平滑,单点速度快,已经能够满足大部分点胶机系统的工艺需求,受到许多专业点胶机厂商的青睐。
