ADT-CNC4320运动控制器在车床系统中的应用实例
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-25   浏览次数:47144
数控车床是数字程序控制车床的简称,它集通用性好的万能型车床、加工精度高的精密型车床和加工效率高的专用型车床的特点于一身,是国内使用量最大,覆盖面最广的一种数控机床。要学好数控车床理论和操作,就必须勤学苦练,从平面几何,三角函数,机械制图,普通车床的工艺和操作等方面打好基础。
编码器分为绝对脉冲编码器:APC ,增量脉冲编码器:SPC ,两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件。旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。 信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。 信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。 如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。 A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
这里的编码器同样是用于速度控制或位置控制系统的检测元件。它将检测到的主轴转动的速度和方向的模拟量转化为数字脉冲反馈给CNC4320控制器,满足控制器对主轴转动的监控的需求。此编码器采用增量式脉冲编码器,这样可以节省用于编码的导线个数,从而可以节省成本。一般情况下,增量编码器性能要优于绝对式编码器。所以,大多数时候,车床控制系统都采用增量式编码器。
主轴电机是将电能转化为机械能,使机构旋转运动的装置,又称为主轴控制系统的执行机构。其实物图如图1.1.4所示。
主轴电机实物图1.1.4
图1.1.4 主轴电机实物图
1—便于编码器测速的被动转轴 2—履带 3—由主轴电机带动的主动转轴 4—带动主轴转动的转轴
为了便于编码器测速和反馈给控制器CNC4320,主动和被动转轴的齿轮比例都是按照1:1来设计的,这样编码器的测速就是主轴马达的转速也是主轴的转速,不用考虑倍率的问题。
主轴是用来固定工件,带动其旋转以便于加工的器件,其实物图如下图1.1.5所示。
图1.1.5 主轴实物图
图1.1.5 主轴实物图
1—主轴孔 2—主轴挡板 3—夹具
主轴孔是可以用主轴扳手手动夹紧工件的内螺纹。因为我们介绍的是众为兴公司用于试验检测的车床,所以在主轴挡板位置没有实际挡板,这样便于观察主轴运行。夹具,顾名思义,用来夹紧工件的机械装置。为了防止刀架工作台过渡右移以至脱离导轨[4],在导轨上还有一个装置叫尾座。这里的车床因为是试验检测用哟,所以没有装尾座。
主轴转速控制方式:开关量控制、模拟电压控制,主轴转速开关量控制。执行 S1~S4,S 信号 2 档(S1~S2)/4 档(S1~S4)开关量输出。主轴转速模拟电压控制:执行 S0~S9999,输出 0~10V 电压控制主轴转速支持四档主轴自动换档(M41~M44)主轴转速倍率:50%~120%八级实时调节G96 恒线速控制(S 给定切削线速度值,单位:米/分)G97 取消恒线速控制(S 给定主轴转速,单位:转/分)
主轴控制系统对应的控制指令有: M03、M04、M05
指令格式:
M03或M3
M04或M4;
M05或 M5。
指令功能:
M03:主轴正转;
M04:主轴反转;
M05:主轴停止。
系统上电后,M05输出有效。在M05输出有效时,执行M03或M04,M03或M04输出有效并保持,同时取消M05的输出(输出无效);M03或M04输出有效时,执行M05,取消M03或M04的输出,M05输出有效并保持。
当诊断参数DGN.089、DGN.090(主轴制动输出时间)不为0时,执行M05,输出主轴制动SPZD脉冲信号(非保持输出);主轴制动输出时间设置为0时,执行M05,不输出主轴制动SPZD脉冲信号。M03(或M04)输出有效时,执行M04(或M03)将产生报警。
1.2刀架控制系统结构和原理
数控刀架是数控车床的关键配套件,为数控车床三大功能部件之一。通过它来实现数控车床刀具的自动切换。任何系列,各种型号的数控刀架均采用端齿盘作为刀架定位元件。通过电机或活塞驱动各种传动机构变换刀具位置,由传感器将刀架工位号反馈给数控系统来完成刀具的正确切换。
刀架控制系统由九大原件组成:控制器、变压器、整流板、驱动器、步进电机、丝杠、刀架电机、刀架台、继电器。其中驱动器我们将有下一章节驱动控制系统着重介绍,继电器将在辅助控制系统中介绍,这一章我们着重介绍步进电机、丝杠整流板在刀架控制系统中的作用。
刀架控制原理图如图1.2.1所示:
图1.2.1 刀架控制原理图
图1.2.1 刀架控制原理图
步进电机又称脉冲电动机或阶跃电动机,国外一般称为Step motor或Stepping motor、Stepper,等等。就传统的步进电动机来说,步进电动机可以简单地定义为,根据输入的脉冲信号,每改变一次励磁状态就前进一定角度(或长度),若不改变励磁状态则保持一定位置而静止的电动机。从广义上讲,步进电动机是一种受电脉冲信号控制的无刷式直流电动机,也可看作是在一定频率范围内转速与控制脉冲频率同步的同步电动机。
这里使用的是二相混合式步进电机,利用位移与输入脉冲信号数相对应,步距误差不长期积累的特点,组成结构简单又具有一定精度的开环控制系统,即刀架控制系统驱动的执行部分。实物图如图1.2.2所示
图1.2.2 步进电机实物图
图1.2.2 步进电机实物图
整流板是用来将交流电进行整流,变成直流电以提供给驱动器使用,其原理为桥式整流电路原理,原理图如图1.2.3所示:
图1.2.3 桥式整流电路原理图
图1.2.3 桥式整流电路原理图
桥式整流电路的工作原理如下:e2 为正半周时,对D1 、D3 和方向电压,Dl,D3 导通;对D2 、D4 加反向电压,D2 、D4 截止。电路中构成e2 、Dl、Rfz 、D3 通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2 为负半周时,对D2 、D4 加正向电压,D2 、D4 导通;对D1 、D3 加反向电压,D1 、D3 截止。电路中构成e2 、D2 Rfz 、D4 通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。
其工作时的电流流向,实物图如图1.2.4所示:
图1.2.4 桥式整流电路工作时的电流流向,实物图
滚珠丝杠是相对于原来的T形螺纹丝杠而言的。其原理就是转动变平动,丝杠转动。螺纹带动滚珠轴承在杆上滑动。跟丝杠的原理差不多,只是加上滚珠而已。原来丝杠螺纹副转动时摩擦比较剧烈,在内螺纹与外螺纹之间加上滚珠后,就变为滚动摩擦,改善摩擦条件,从而使摩擦阻力减小为原来的1/50。从而也可使其达到高速运转.笔者看到一份资料显示现在最高的丝杠允许速度达到了200m/min.直追直线电机,,是由日本生产,其原理大致是在螺帽和丝杠之间放入滚珠,然后在螺帽上加入返向器,使滚珠在里循环滚动。
其实物图如图所示:
图1.2.5 滚珠丝杠实物图
图1.2.5 滚珠丝杠实物图
这里步进电机带动滚珠丝杠旋转,对刀架台X,Z相位置进行精确定位,实现工件的精确加工。控制器中有关刀架控制系统的指令主要有T指令,其指令格式如下:
指令功能:自动刀架换刀到目标刀具号刀位,并按指令的刀具偏置号对应的刀具偏置执行刀具长度补偿。 刀具偏置号可以和刀具号相同,也可以不同,即一把刀具可以对应多个偏置号。对应刀具偏 置号为 00 的刀具偏置为 X=0、Z=0,系统为无刀具补偿状态,即:系统的坐标偏移为 0(未 进行坐标偏移)。在执行了刀具长度补偿后,执行 T□□00,系统将按当前的刀具偏置反向 偏移系统坐标,系统由已执行刀具长度补偿状态改变为未补偿状态,显示的刀具偏置号为 00 这个过程称为取消刀具长度补偿,简称:取消刀补。如:T0101表示选择1号刀并执行1号刀偏;T0102表示选择1号刀并执行2号刀偏;T0301表示选择3号刀并执行1号刀偏。
1.3 驱动控制系统结构和原理
相信大家在看了上一章节的刀架控制系统后一定会注意到这样的一个器件:驱动器。这就是我们这一章节重点介绍的驱动控制系统的一个主要元器件。驱动器可以将控制器输入的低电压转化为步进电机需要的高电压输出,它的作用是接收控制器CNC4320的控制指令即脉冲信号驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。
驱动器Q2BYG2245AM的实物图如图1.3.1所示。
图1.3.1 驱动器的正视和俯视实物图
图1.3.1 驱动器的正视和俯视实物图
驱动控制系统的原理图如图1.3.2所示。
图1.3.2 驱动控制系统的原理图
图1.3.2 驱动控制系统的原理图
共0条 [查看全部]  网友评论
