CNC4320控制器有关驱动器的指令有很多部分如下表1.3-a。
表1.3-a
其实大部分指令都与驱动器有关,因为是它驱动刀架台在X,Z 轴的前后左右的运动。
1.4辅助控制系统结构和原理
整个车床控制系统的内部结构如上所述,但是任何的机器都会有过热,过渡磨损的情况,车床一旦过渡磨损就会降低其加工精度,甚至提前报废,同样车床一旦过热,就会烧坏元器件,降低其加工精度,严重的,也会导致其提前退役。为了保证车床的正常运转,减少磨损,延长使用寿命,提高加工精度,普遍的做法是当其过热时,给它喷洒上冷却机油,当它过渡磨损时,给它注入润滑油。这些在车床控制系统中都是由控制器自动控制的,这就是这章的重点:辅助控制系统。
辅助控制系统原理图如下图1.4.1所示:
图1.4.1 辅助控制系统原理图
辅助控制系统由4个部分组成:控制器CNC4320,冷却液喷头,针阀滴油油杯,继电器。
继电器是这一章中着重介绍的辅助控制系统的重要元器件。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
其实物图如图1.4.2所示。
图1.4.2 继电器前视与后视图
1—常闭触电 2—接入点 3—常开触电 4 —电磁铁电源接线柱
此种电磁式继电器原理是:它一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
CNC4320通过继电器控制冷却液喷头/针阀滴油油杯的开与关自动实现电机的冷却与润滑。
控制器中有关辅助控制系统的指令有1.7 冷却液控制 M08、M09
指令格式:
M08 或 M8;
M09 或 M9;
指令功能:
M08:冷却泵开;
M09:冷却泵关。
系统上电后,M09 有效,即 M08 输出无效。执行 M08,M08 输出有效,冷却泵开;执行 M09,取消M08 输出,冷却泵关。
1.10 润滑液控制 M32、M33
指令格式:
M32;M33;
指令功能:
M32:润滑泵开;
M33:润滑泵关。
系统上电后,M33有效,即 M32 输出无效。执行 M32,M32 输出有效,润滑泵开;执行M33,取消M32输出,润滑泵关。
车床控制系统的整个控制系统的电路原理图如图1.4.3所示:
图1.4.3 控制系统的电路原理图
1.5 指令与功能实现
车床控制系统中的控制器CNC4320的界面如下图1.5.1所示:
图1.5.1 CNC4320的界面
1—键盘 2—菜单 3—控制面板
其机床面板上面的按键的含义如表1.5-a所示:
表1.5-a 机床面板上面的按键的含义
下面是加工举例如下:
加工下图1.5.2所示工件,棒料尺寸为Φ135×178 mm 。
图1.5.1.1 工件坐标系
