用 4 把刀加工,具体如下
1.5.1 案例
根据机械加工工艺及本说明书的指令解释,建立图1.5.1.1 所示的工件坐标系,编辑程序如下:
1.6 结论
ADT-CNC4320两轴运动控制器成功的实现了对于车床的高精度控制,性能良好的控制器+性能良好的步进驱动器+性能良好的步进电机使得整个系统性能优良,所以每一个部分对于系统性能同样重要。控制器当然对于这个车床控制系统来说是最为重要的,它是系统的核心,稳定性和精度较高的控制器才能满足现代化生产的需要。通过USB接口可以传输文件,程序给CNC4320,这样使得我们可以在PC机上利用专门的CAM或者CAD软件事先编号程序,并且转化为NC代码,然后再传输到控制器上运行,也可以在控制器上即兴编程,比传统的数控设备方便的多。
