上海松邦电气 风电用过电压保护器
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-08   作者:杨婷婷   浏览次数:47002
上海松邦电气有限公司(上海松邦电气销售有限公司)销售代表:杨婷婷公司电话:021-52845718(上海松邦电气销售有限公司)是一家从事
 上海松邦电气有限公司(上海松邦电气销售有限公司) 销售代表:杨婷婷  公司电话:021-52845718
(上海松邦电气销售有限公司) 是一家从事高低压电力系统过电压保护设备、灭弧灭磁设备及各种电力系统防雷产品的研制、生产、销售为一体,上海市科委认定的高新技术企业。http://www.shsbb.com/
公司主要产品有:
三相组合式过电压保护器、220KV以下氧化锌避雷器、阻容吸收器、复合式过电压保护器、消弧及过电压保护装置、消谐器、微机消谐装置、零序电流互感器、小电流系统接地微机选线装置、开关柜微机显控装置、高压限流熔断器保护装置,电涌保护器
风电是可再生、无污染、能量大、前景广的能源,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。
我国风电装机连续4年翻番,风电装机容量世界排名由2008年的第四名升至第三名。2009年底,全国共建设423个风电场,总容量达2268万千瓦,约占全国发电装机的2.6%,按照国家风电发展规划,2020年,我国风电装机容量有望达到1.5亿千瓦。
截至2009年底,我国风电累计发电量约为516万千瓦时,按照发电标煤煤耗每千瓦时350克计算,可节约标煤1806万吨,减少二氧化碳排放5562万吨,减少二氧化硫排放28万吨。
大型风电机通常产生690V的三相交流电。然后电流通过风电机旁的变压器(或在塔内),电压被提高至数千伏。
风电机结构大致包括以下几部分:
机舱:机舱包容着风电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风电机塔进入机舱。
转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600千瓦风电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,
而且被设计得很象飞机的机翼。
轴心:转子轴心附着在风电机的低速轴上。
低速轴:风电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代风电机上,转子转速相当慢,
大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来激发空气动力闸的运行。
齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。
高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,
用于空气动力闸失效时,或风电机被维修时。
发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风电机上,最大电力输出通常为500至1500千瓦。
偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作,
电子控制器可以通过风向标来感觉风向。通常,在风改变其方向时,风电机一次只会偏转几度。
电子控制器:包含一台不断监控风电机状态的计算机,并控制偏航装置。
为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风电机的转动,
并通过电话调制解调器来呼叫风电机操作员。
液压系统:用于重置风电机的空气动力闸。
冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。
一些风电机具有水冷发电机。
塔:风电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。
现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可以是格子状的塔。
管状的塔对于维修人员更为安全,因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。
风速计及风向标:用于测量风速及风向。
由于风力发电机组分散安置在风能资源比较好的各种复杂地形地带,特别是风机的叶片高点甚至达到100米,高高耸立的风机很容易被雷电击中。
国外统计风电场每100风机年的雷击数基本维持在10 %左右。在所有引发风电机组故障的因素中,外部因素(如风暴、结冰、雷击以及电网故障等)占16 %以上,其中雷击事故约占4%。由于雷电现象具有非常大的随机性,因此不可能完全避免风电机组遭受雷击,只能在风电机组的设计、制造过程中,采取防雷措施,使雷击造成的损失减到最小。
