Canworld变频器在多泵恒压供水中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-08   浏览次数:46267
采用一台CDE300-4T011G/15P变频器和供水基板控制4台15KW水泵,实现恒压和自动加、减泵控制。加泵顺序为:当实际压力小于设定压力时,先1#变频器运行至50Hz,经切换延时间后,如压力仍不足则变频器启动2#泵,1#切换至工频,以此类推直至变频器启动4号泵。减泵顺序为当实际压力大于设定压力时先4#泵(其中1#、2#、3#泵工频运行状态)变频减速至0.0Hz,如实际压力仍大于设定压力时先将4#变频运行至减泵(出厂25Hz)后断开1#水泵,以此类推直至最后剩4#泵变频运行。
 控制原理:
原理图
参数设置:
应用现场:
