Canworld变频器在快速锯石机中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-08   浏览次数:50632
快速锯石机的主机电机为160KW、6极电机三相异步电机通过皮带传动,带动一直径约为3m的飞轮,飞轮连接一曲杆带动多组剧片平行前后运行,进给机构垂直运行将巨石剧成多片各规格石板,飞轮带动曲杆运行,当曲杆从最高低往向运行时主电机转速将超过同步转速,电机处于发电状态,采用变频驱动主电机,当电机处于发电状态时电能将反馈至主机变频器,造成变频器母线电压升高,因而要求配装能量释放装配以释放主机回馈的能量。
 工作原理:
  通过变频改造后提高主机工作效率,降低了原系统电机产生的无功功率从而达到节能效果。
参数设定:
应用现场:
