Canworld变频器在钢化玻璃风机中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-08   浏览次数:50654
玻璃钢化主要是先把玻璃加热,然后经过快速冷却使玻璃内部具有很大的张应力,从而在其表面产生更大的压应力,其作用如同预应力钢筋混凝土利用受拉钢筋在需要增强的部份产生压应力一样,不同的是预应力钢筋混凝土只在局部产生压应力,而钢化玻璃则是在全部表面产生压应力,玻璃钢化时要求在短时间内冷却,冷却风机变频器控制其信号来自PLC开关和模拟信号,迅速冷却前风机处于低速运行,需要冷却时冷却风机进入高速运行至冷却结束。
 控制原理:
控制原理:
参数设定:
应用现场:
