石材排锯机在石材加工行业应用十分普遍,又称石材排锯、沙锯、块锯;该石材机械,是通过一个大飞轮,带动排锯的平行往复运动,将一块大石料切成诺干片,是属于大转动大惯量设备;在切割石料过程中,其功率会随锯条的来回行程而循环波动,由于该设备的大惯性特性,电机在工频状态下自由停车需要很长时间才能完全停止。
排锯机原理框图 图01
几乎所有的石材加工企业都在使用排锯机,但是传统的排锯设备有几个关键技术问题需要解决:
◆ 每个石材加工厂家都需要降低成本,节省电费开支,提高利润率。
◆ 原有的排锯设备都采用星/三角启动,启动电流对电网冲击很大,不但冲击设备,对进线变压器容量要求也很高。
◆ 设备运行在工频,无法调整速度,对价格不菲的石材如果能在切割开始和结束调低切割速度,可以更好的保护石材,提高切割质量;对于可以更快速度切割的石材,提高切割速度,无疑会增加生产效率。
◆ 传统的排锯设备达不到平滑调节,造成石材表面出现波浪纹,如果可以根据材料对加工工艺进行调整,平滑调节运行速度,可以大大改进现有的石材加工工艺,同时也可以延长排锯的使用寿命和减少维修保养次数。
二、变频改造特点与效果:
排锯机的是以工频转速恒速运行,但在加工过程中当石材有裂纹或质地比较脆的石材时如果不降低转速,就可能会导致整块石材在切的过程中碎掉,给用户造成很大的经济损失;
使用CDE300系列变频排锯机专用控制柜改造原有设备,改造后可实现对电机的无级调速,还可以通过加装制动单元的方式让电机在遇到特殊情况时实现快速停机,有效地避免了拉坏石材现象。
改造后原操作系统与安全防护不变,根据不同材质调整工艺方法进行加工切割,提高大板质量和生产效率。切料开始时,将速度调低,等锯齿完全切进石头时,再加速运行,这样不容易出现跑刀,石板上不会出现波浪纹;切到最后十厘米的时候,将速度调低,不易拉板;切烂料或者石头有裂缝时,将速度调低,同时调低下刀速度,速度慢了可以减小冲击,石头不易碎更不易拉板,降低损耗,为企业创造出更多的效益。
经过我司CDE300系列变频器在石材行业的长时间使用,我们了解到黑金花、莎安娜、西米、古木纹、泰雅、玉石等用变频排锯后效果会更好。
石材排锯机实物图 图02
变频器信息:
CDE300-4T132G/160P、 CDE300-4T160G/185P两种规格
电机基本信息:
6级--980转;功率110KW、132KW两个规格居多
三、简述变频器调试流程 :
1、接线
◆ 变频器输入、输出线
◆ 制动单元电源线、电阻线
◆ 运行信号线、变频器故障停机线、制动单元故障停机线
2、简述参数调试
◆ 控制方式 F0-00=0
◆ 命令通道选择 F0-01=1
◆ 主频率通道A选择 F0-02=0
◆ 加速时间1 F0-14=30
◆ 减速时间1 F0-15=30
◆ 继电器(TA-TB-TC)输出选择 F3-11=2
◆ 电机类型选择 F8-00=0
◆ 电机额定功率 F8-01=根据电机名牌参数设定
◆ 电机额定电压 F8-02=根据电机名牌参数设定
◆ 电机额定电流 F8-03=根据电机名牌参数设定
◆ 电机额定频率 F8-04=根据电机名牌参数设定
◆ 电机额定转速 F8-05=根据电机名牌参数设定
◆ 电机定子电阻 F8-06=0.027
◆ 电机定子电阻 F8-07=0.020
◆ 电机漏感抗 F8-08=6.5
◆ 电机互感抗 F8-09=6.1
◆ 电机空载电流 F8-10=依电机实际功率而定
CDE300系列石材排锯机专用变频实物图 图03
四、制动单元调试及注意事项
◆ 制动单元为全硬件控制,范围设置630V/660V/690V/720V多个电压等级选项,可通过跳线设置;
◆ 在变频器通电后确认制动单元是否已也处于通电状态(注:制动单元电源指示灯是否亮起);
◆ 运行设备后查看CDE300系列变频器母线电压变化情况,并测试电机在运转过程中以及停机减速过程中制动单元是否处于最佳工作状态;
◆ 由于排锯机机械惯性非常大,在负载启动和停机时电动机都会存在再生能量的现象,在正常恒速运行时母线电压在580V~720V之间波动,如果制动单元工作的设置点设置不当就会造成变频器过压或制动单元烧坏,所以制动单元的放电电压点最好设置在660V至690V之间才不会在恒速运行时频繁放电,才不会使制动单元及制动电阻因频繁工作而导致严重发热。
五、结束语
Canworld品牌 CDE300系列变频器通过在多家石材企业排锯机上的长久使用,与其它变频器做过节能方面的对比,其节点效果比其它变频器高出2%-5%;石材加工企业在全国各地都有一定的市场,其中CDE300系列变频器凭借着出色的性价比、可靠性高、防尘效果好、完善的售后服务保证等特点,在石材加工行业市场中有着极大的市场占有率,Canworld品牌变频器为石材加工行业提供着最稳定的动力保证,为石材加工企业市场的蓬勃发展贡献出强健的力量。
