某家电生产厂家注塑车间电能质量优化治理方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-11   浏览次数:46171
国内外公司在完成了对制造设备的伺服改造、变频改造及增加中频、高频感应加热炉之后,都必然会面临谐波污染的问题。谐波污染带来的最大问题是附加能耗增加、单位能耗增加、设备使用故障、设备使用寿命降低。传统的谐波治理手段存在电网谐振、补偿单一、维护频繁、占用空间大等缺点。
本文介绍了某家电生产车间注塑车间电能质量现状,并介绍了深圳市英纳仕电气有限公司针对该注塑车间状况制定的电能质量优化治理方案。英纳仕电气设计的电力有源滤波器具备以下特点和优势:
 技术先进:完美解决了电力有源滤波器与负载现场无功补偿电容之间谐振问题,实现谐波与无功共补偿,谐波补偿达到总谐波含量THDi 5%以下,补偿谐波次数2-50次;无功补偿功率因数可达到0.99。
配置灵活:可根据不同部门、不同车间的具体需求,系统中提供不同的配置策略、不同的功能组合,提供局部补偿、部分补偿与总补偿,谐波治理、谐波无功同补及无功补偿等方案。
该家电生产厂家年生产各类小家电产品近千万台,注塑车间负责公司所有塑胶零部件和部分五金件的制造,其车间的设备状况如表1所示:
表1 设备状况表
该注塑车间全部负载投入的总运行功率约为1700kW。
在开启950kW负载条件下,车间电网电能质量监控状况如图1~4所示。文本框:
图 2检测电流畸变率趋势图
文本框:
图 1检测电流有效值趋势图
                                      图3 2~50次谐波量表
                                       图4 电气参数表
从所检测的数据(图1~图4)对该注塑车间进行状况分析,可得出如下结论:
1、图1得出相电流的平均有效值为450A;
2、图2得出电能质量超标项目的谐波电流;
3、图4、图5可得出进线柜总畸变率平均为13%,最大谐波畸变率为22%。主要谐波电流依次为3次,5次,7次,9,11次,13次,17次;其中以5、7次谐波含量较大;
4、负荷在运行过程中电流有波动,属于不稳定的谐波负荷;
5、负荷侧电压基本稳定,无较大的闪变及无功变化,电压存在一定畸变;
6、三相电流之间存在不平衡,需要用三相四线APF治理;
7、负荷畸变功率37.27kW;
根据以上分析结论,我们采用了深圳市英纳仕电气有限公司设计开发的三相四线制有源滤波器(iNAS-A-150A-04-380)对该注塑车间进行谐波治理。按照确定安装滤波器的最佳位置的原理,在谐波源就近处安装滤波器,即车间配电屏进线配电屏的入口处。在谐波源设备已经确定的情况下防止谐波电流注入电网、提高电能使用效率的有效措施,提高设备使用效率。
深圳市英纳仕电气有限公司推出的有源电力滤波器的主要技术特点:
1、 快速响应能力:动态响应速度达100us,可对变化较为频繁的谐波能够实行快速补偿;
2、 滤除谐波的范围宽:可滤除2~50次所有谐波或指定次数的谐波;
3、 多重保护,可靠性高:具有输出过流、直流侧过电压、直流侧欠电压、交流侧过电流、交流侧过电压、IGBT死区保护等多重保护功能;
4、自切断功能:当滤波器出现故障时,自动与电网切断,不影响其他设备的正常工作;
5、大容量补偿能力:采用先进的并柜控制技术,可实现多达10台并柜扩容,使得对大容量谐波的补偿成为可能,大大降低成本;
6、操作简便:只需与负荷并联入系统,无需人工干预可正常运行;
7、节能降耗能力:有源滤波器能够将谐波的畸变功率这部分节约下来,同时可大幅减少变压器和线路的损耗。
三相四线有源电力滤波器iNAS-A-150A-04-380主要参数如表2所示:
表2 iNAS-A-150A-04-380主要参数表
   结论:
注塑车间生产线具有高次谐波覆盖面广、谐波畸变严重、谐波电流大,而且三相电流不平衡。采用深圳市英纳仕电气有限公司的三相四线有源电力滤波器进行治理后,电网谐波电流的总畸变率下降到THDi小于5%,三相不平衡电流也得到了明显的改善,以往设备不正常现象在进行谐波治理后也得到了明显的改善,同时带来直接的电费节约。
由于该地区用电高峰期每度电费1.42元,平峰期每度电费0.87元,低峰期每度电费0.45元。最大节约电能74.54kW计算,估算负荷平均开启比率80%,谐波有功功率因数0.88,按照白天8小时工作,晚上加班4小时,年270天,预计年节约的直接金额如下表3所示:
                                        表3 不同设备开启率节约电费表
共0条 [查看全部]  网友评论
