某物流装备制造有限公司环保车间谐波治理
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-11   浏览次数:46482
某物流装备制造有限公司 以生产制造为主,用电负荷主要包括表面处理、喷涂线、轧机线、剪板机线、焊机线、污水废气处理等。
本项目主要针对其环保车间进行谐波治理,该车间主要进行污水、废气等进行处理,应用了大量的变频调速设备。
该车间的变压器总容量为1600KVA,在实际工况条件下,线路总电流最高为2400A,谐波畸变率为36%~38%,供电母排有较高发热。
现场工况测量:
2#~4#支路主要供污水处理和废气处理。污水处理工艺,需要经过过滤、投料、搅拌、沉淀、过滤等过程,这个过程中使用大量电机带动泵来进行废水的运输,电机采用变频器拖动,产生了大量的谐波污染电网。废气处理工艺也需要大量电机来带动泵类、风扇等设备,也采用变频器带动。
现场工况测量中主要针对环保车间的2#、3#和4#支路进行数据采集,具体如下图所示:
                图1 2#环保支路                      图2 3#环保支路                    图3 4#环保支路
从上三个图中可看出,2#环保线路谐波电流在87A左右,3#环保线路谐波电流在88.5A左右,4#环保线路谐波电流在68.9A左右,所以根据测量数据投入设备分别为iNAS-A-100A-03-380,iNAS-A-100A-03-380 ,iNAS-A-75A-03-380进行谐波治理。
谐波治理效果对比:
  2#~4#支路采用英纳仕电气iNAS-A系列有源电力滤波器进行支路谐波治理后,2#~4#支路的谐波电流畸变率由26%下降到2.65%
APF投入前电压及电流波形,电压存在一定畸变,电流波形为标准的驼峰形状,为典型的六脉冲整流桥产生的电流波形,如图4所示。APF投入治理时,电流波形图,该图中电流波形已补偿接近正弦波,如图5所示。
                      治理前电流波形                                 图5 治理后电流波形
APF投入后,电流谐波畸变率由25%降低到3%左右,符合了国家标准,而当APF停止工作后,电流畸变率恢复到25%的畸变率,如图6所示。APF投入后,电流有效值明显下降,而在APF停止工作后,电流有效值恢复投入前的数值,如图7所示。
                图6 治理前后电流畸变率的变化                         图7 治理前后电流有效值的变化
APF使用后,电压畸变率在电流畸变率下降的同时也有所下降由9%左右降低到最低6%左右,如图8所示。需要说明的是安装位置为环保支路,并没有治理该配电线路下所有的支路,所以如果在对所有支路进行治理后,电压畸变率会大幅度降低并达到国家标准所需要的值。
                                                图8 治理前后电压畸变率变化
投入APF前电流平均值Iavg = 324.46 A。功率因数平均值为0.9321 ,有功功率Psum = 207kW,视在功率为222.1kVA,无功功率为80.4kVar。电压畸变率THD-U约为9%,电流畸变率最大为29.76%,如图9所示。投入APF后电流平均值Iavg = 307.24 A。功率因数平均值为0.9867 ,有功功率Psum = 207.7kW,视在功率为210.5kVA,无功功率为34.2kVar。电压畸变率THD-U约为7.6%,电流畸变率最大为2.65%,如图10所示。
                                          图9 治理前电网参数
                                               图10 治理后电网参数
结论:
投入APF后电流畸变率由29%下降到2.8%,电压畸变率由9%下降到7.6%,电流平均值由324.46A下降到307.24A,功率因数由0.9321升高到0.9867,视在功率由222.1kVA下降到210.5kVA,无功功率降低;由此可见投入iNAS-A系列有源电力滤波器后,对改善电能质量方面能够起到多方面的治理作用。
现场安装图:
