线缆温度监测解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-11   浏览次数:46918
在电力系统中,封闭式电压开关、高压电机、母线等高压电器和电力设备有温度与负载电流正相关的规律。电网中存在大量的线缆接头,大电流流过会使线缆及线缆接头部位会发生温度过高,当线缆或接触点过热时,会进一步出现接触不良从而引起供电系统故障,导致运行事故,造成经济损失,严重时可能造成火灾。因此,电网线缆及接头的温度监测对于供电系统安全可靠运行具有十分重要的意义。
 背景描述:
  • 在电力系统中,封闭式电压开关、高压电机、母线等高压电器和电力设备有温度与负载电流正相关的规律。电网中存在大量的线缆接头,大电流流过会使线缆及线缆接头部位会发生温度过高,当线缆或接触点过热时,会进一步出现接触不良从而引起供电系统故障,导致运行事故,造成经济损失,严重时可能造成火灾。因此,电网线缆及接头的温度监测对于供电系统安全可靠运行具有十分重要的意义。
  • 对线缆及接头进行温度监测,设备处于无人值守状态,设备必须可以自动运行、免维护,这对设备的功耗、健壮性提出了极高的要求。线缆周围电磁辐射强度大,设备的性能不能受到电磁干扰。工业级短距无线通信模块InMesh成为电力系统电缆温度监控设备的不选择。
映翰通产品与方案:
Cable_temperature
网络拓扑图
使用产品:
  • IM335S 工业级短距无线通信模块
  • IM352S 工业级短距无线通信终端
  • InDTU312 工业级无线数据终端
方案描述:
  • 每个温度监测点配置一只温度传感器,IM335S短距无线通信模块(路由节点)与温度传感器通过串口相连接,IM352S短距无线通信终端(网关节点)与InDTU通过串口相连接。
  • 短距无线通信模块IM335S与IM352S上电后,自动组成网状网,网状网具有良好的路径冗余和网络自愈功能。
  • 温度传感器上报的监控数据,通过IM335S路由节点在网状网中以多级接力的方式,汇聚至IM352S网关节点,并由IM352S网关节点传输至InDTU,InDTU将数据通过GPRS方式发送到配电监控中心。
方案及产品特点:
  • 线缆温度状态实时监控,便于预告线缆异常,极大地提高管理效率;
  • 采用短距无线方式进行通信,无需布线,节约施工时间、人力成本和经济成本;
  • IM300系列设备自动进行网状组网,具有自愈功能,路径冗余丰富,可拓展性强;
  • IM300系列超低功耗,全网节点均可休眠,一节AAA电池可以供单一节点工作3年以上;
  • IM300系列工作温度达-40℃~85℃,湿度5%~95%,可在严苛的环境稳定提供无线传感网络;
  • IM300系列采用独特的TDMA技术和快速跳频技术,有效避免电磁干扰,保证99.9%端到端通信可靠性;
  • IM300系列数据传输采用国际标准的AES加密,确保数据安全。
