包装生产线解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-15   浏览次数:46156
包装生产线因其工作的特点通常要产生高温高压的环境,设备满足上述环境运行的同时,还应经受周围环境相对湿度的巨大变化;
 背景描述:
  • 包装生产线因其工作的特点通常要产生高温高压的环境,设备满足上述环境运行的同时,还应经受周围环境相对湿度的巨大变化;
  • 包装生产线现场一般只有少数人员操作维护,很多监督和控制需要远程接入完成,支持以太网的设备装置可以通过这个网络进行通信,并且工厂现场的其他工艺设备也可以通过转换端口接入网络;
  • 因此需要构建一个稳定高效的以太网结构的中央控制系统和一个整体化的以太交换机内部网络,以满足和支持相关操作要求。
映翰通产品与方案:
productline_2
网络拓扑图
使用产品:
  • ISE 2005D 5端口半管理型导轨式工业以太网交换机;
  • ISE 2008D 8端口半管理型导轨式工业以太网交换机;
  • ISE 2016D 16端口半管理型导轨式工业以太网交换机。
方案描述:
  • 内部网络使用ISE 2005D、ISE 2008D、ISE 2016D半管理型以太网交换机进行内部网络的搭建;
  • 通过上述设备进行设备和中央控制室之间的可靠、高速数据传输。
方案及产品特点:
  • InSwitch具备极高的可靠性,产品通过最高等级电磁兼容性检测,工作温度:-40~85 ℃, IP40防护等级,能够在严酷的环境中可靠、稳定地工作;
  • 支持多模及单模光纤连接,最大数据传输距离为5km(多模)/80km(单模),支持大规模工厂的远距离数据传输要求;
  • MTBF(平均无故障时间)达到35年充分保证网络长期稳定的要求;
  • 当系统掉电或端口断线时,该系列交换机通过继电器输出向现场工程师发出实时报警信号,同时支持最高电压、最大电流、最大切换功率的报警输出,从而保证网络设备的精确监控和维护。
