卓越的工业特性确保交通治安卡口可靠的数据传输
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-15   浏览次数:50892
道路交通治安卡口监控系统依托道路上的特定场所,对所有通过该卡口点的机动车辆进行拍摄、记录与处理,作为道路交通现场检测系统,是ITS系统重要的组成部分
 背景描述:
  • 道路交通治安卡口监控系统依托道路上的特定场所,对所有通过该卡口点的机动车辆进行拍摄、记录与处理,作为道路交通现场检测系统,是ITS系统重要的组成部分
  • 由于采集设备均在户外放置,容易受到极端温度、湿度、振动及粉尘等不利环境因素的影响,而系统要求设备需24小时无间断正常工作,工业以太网交换机便成了组件系统网络的不二选择。
映翰通产品与方案:
Traffic_security_monitoring_
网络拓扑图
使用产品:
  • ISE 2008D 非网管型导轨式工业以太网交换机
方案描述:
  • 双向六车道每条车道配备一台200W像素的高清摄像机及一台闪光灯,由一台ISE 2008D(一光7电)为各个车道提供图片及视频传输通道,使控制主机对各个车道的数据进行接收和处理。
  • 处理后的数据经过百兆光纤传输至中心机房,进行存储及分析,所得分析结果通过光纤回传至采集端,从而进行必要的报警提示。
方案及产品特点:
  • ISE 2008D拥有4个百兆固定电口,以及4个光/电可选端口,能够提供丰富的端口选择。
  • 使用多光口设备可不必增加光电转换器,在节省成本的同时有效解决双绞线无法远距离传输数据的问题。
  • 同时ISE 2008D还支持广播风暴抑制、端口故障告警等功能,在简化网络的同时可以增加通信的可靠性。
  • InSwitch卓越的工业级特性,使得恶劣环境不再对通信网络产生影响,有效降低了维护成本。
