弹道环境模拟检测“预报”国防装备性能
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-16   作者:领邦仪器   浏览次数:46635
领邦仪器研发的弹道模拟检测设备是如何实现对导弹、火箭弹等产品多项性能的准确模拟测试呢?以下几个案例可以说明
 在国防和军工产品生产领域,实现对导弹、火箭弹等装备的准确检测成了重要一环。作为国内知名的检测设备供应商,北京领邦仪器陆续研发了多台弹道环境模拟类检测设备,为保障我国国防装备生产起到了积极作用。
为检测导弹、火箭弹等武器及部件在各种特殊环境下的性能,需要将其置于某类仿真环境中进行观察,包括确认力学、光学、声学反应、温度、流量、密封性、工作流程、时间等是否符合设计。弹道环境模拟检测,便是用于搭建虚拟弹道环境,以检测导弹等武器在实际发射轨迹中的性能及表现等。
领邦仪器研发的弹道模拟检测设备是如何实现对导弹、火箭弹等产品多项性能的准确模拟测试呢?以下几个案例可以说明。
1、高速旋转试验机。采用先进的控制技术和传感器技术,运用高速转台,对被测件的高速旋转环境力进行模拟,并通过光遥测方式,对两种不同种类安全保险机构解脱时间进行自动记录,转速测量误差≤0.5%示值。经少量修改,还适用于其他型号引信安保机构的性能测试,及高速轴承等高速旋转部件的性能测试。
2、导弹飞行滞止压力模拟系统。采用控制技术和传感器技术,用于舵机进气口压力环境模拟,具有进气口温度和流量测试功能,同时可测试舵机各部件的压力。经少量修改,还适用于各种气动部件的压力环境模拟及测试,如舵机、气动阀门等。
3、激光探测器检测系统(激光信息场模拟系统)。采用激光通信技术,运用驾束制导原理,对激光探测器的功能及指标进行检测,可建立模拟光环境并对激光接收机和电子装置同时进行测试,光功率密度测量误差为±6%F.S.F.S.指各个测试档位的满量程)。适用于各种驾束制导激光探测器的检测,经过少量修改后,也可用于各种激光信息场的模拟。
由上述案例可见,智能化的自动检测设备具有得天独厚的的优势——检测效率高,检测精度高,能对产品的多项性能实施高效全检,扩展性强等。通过自主研发和技术改造,将整体提升我国国防装备制造业的自动化检测水平,推动国防装备制造业全面向前发展。
更多弹道环境模拟检测设备请访问:http://www.lbyq.net/solution/91_104.html
