N80M39MAD节能专用控制器在节能工程(电梯节能)的应用与意义
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-16   浏览次数:46030
节能专用控制器存在的意义节能项目已从初期的盲目阶段到理性阶段 • 从单一指标到综合性能的要求 • 从定性到定量,从能不能节能,到节能多少 • 从单一设备到系统 • 从设备到工程再到服务 • 存在很多问题,相当多的项目运行不久就被迫下马,同时大量的盲目节能不光费钱,最终还不节能。
 节能专用控制器存在的意义
•    节能项目已从初期的盲目阶段到理性阶段
•    从单一指标到综合性能的要求
•    从单一设备到系统
•    从设备到工程再到服务
•    项目前期的说服困难(节不节,节多少)
•    项目后期的纠纷多(与预估的差距)
•    市场需要新型节能模式,解决项目前的预测、项目中的产量与能耗比对、以及项目后的优化等问题
节能专用控制器的作用
•    项目前通过科学的调研,以数据说话。
•    项目中通过产量、能耗来综合控制。
•    项目后以实际产量、能耗做结算。
•    可帮助现代节能项目解决以下问题:
–        1、实时和历史产量
–        2、实时和历史能耗
–        3、双方认可的节电率计算方法
–        4、数据的采集、存储、传输
–        5、报表、分析、优化
–        6、能源综合管理的可行性
节能专用控制器在电梯节能中的作用
l      采集电梯运行的电气参数
l      预估节电空间
l      预估涡轮涡杆的影响
l      了解电梯的工况
l      预知什么时间是耗电高峰期,什么时间是发电高峰期
l      考量节能比是否经济
l      给出项目实施的可能性
专用控制器在电梯节能中的作用
l      采集电梯运行的电气参数
l      预估节电空间
l      预估涡轮涡杆的影响
l      了解电梯的工况
l      考量节能比是否经济
l      给出项目实施的可能性
节能专用控制箱
节能专用PLC-N80M39MAD
节能专用控制器N80M39MAD基本技术参数
•         开关量:12路开关量输入,12路继电器输出;
•         模拟量:具有2路Pt100温度输入,2路4~20mA传感器输入,三相380V电压输入,两组三相电流输入,一组0~1000V直流电压输入
•         相序检测:三相380V;
•         交流电量参数检测(电压,电流,功率,功率因素等)
•         控制器工作电源:220V/50Hz/20VA;
•         相序保护:当保护器检测到错相时,动作时间小于2s;
•         电机保护:本控制器对电机具有以下五种基本保护功能
 1、堵转保护:
 2、短路保护:
 3、缺相保护:;
 4、不平衡保护:
 5、过载反时限保护特性(时间单位为秒)
节能专用控制器-N80M39MAD技术特性
•         1路工业以太网,支持Modbus-TCP协议;
•         1路RS232,支持Modbus-RTU协议、自定义协议
•         3路RS485,支持Modbus-RTU协议、自定义协议
•         1路CAN总线,支持CANOPEN等协议
•         支持GPRS-DTU远程数据监控和异地远程编程
•         支持RTC万年历
•         支持三相交流电压、电流、功率、功率因数、电量的采集;
•         支持64M电子盘,可本地存储历史信息
•         支持IEC61131-3梯形图编程,支持在线远程编程。
节能专用PLCM39MAD应用于节能项目的优势
•         丰富的数据采集能力;
•         强大的计算和分析功能;
•         实时数据和历史数据的存储空间;
•         多种链路的数据传输和通讯手段;
•         以工况、产量、能耗为基础的控制策略;
•         使用户、工程方、运营方,三方都认可的数据结算来源。
节能专用控制器在电梯节能项目实施前的作用
                         项目实施前监测数据,预测节电情况
项目改造前的节能预测
•         工频交流电的电压,电流,功率,电度
•         变频器制动电阻的电压
•         直流功率=(电压/电阻)*电压
•         直流电度=∑直流功率
•         根据直流电度的大小,有效时间(制动电阻开启时间)可以预估项目改造后的节能效果。
节能专用控制器在电梯节能项目实施后的作用
项目实施后监测数据,采集实际节电量
项目改造中的节能优化
•         工频交流电母线的电压,电流,功率,电度
•         逆变器交流电流,功率,电度
•         节电率=逆变器交流电度/(交流电母线电度+逆变器交流电度)
节能专用控制器介绍结语
•    M39MAD是一款专为节能行业设计的专用PLC
•    可编程,可采集数据,可检测电量信息
•    通讯能力强,存储空间大
•    是节能项目前期调研,和运行态参数监控,结算期数据来源的最佳选择。
•    节能专用控制器在电梯、EMC能源管理、整厂、楼宇、超市、中央空调、空压机、市政供水等节能方面上均大有作为。
结束语
•        矩形科技作为国内自有知识产权的中小型PLC制造商,担负着提升中国工业水平的重大历史使命,我们需要更多的创新和思考,与诸位一起为中国的自动化水平的提升,提高节能项目的成功率一起做出努力。
•        总结一下我们的核心观点:
–        节能项目实施前有数据,有依据,可预测、便于决策
–        节能项目运行中,产能与能耗的比对监测、有能效,有数据,节能省钱看得见
–        节能项目后,有数据可积累、可分析、可优化
