V80PLC在PS版冲版机/冲片机中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-16   浏览次数:46372
PS版冲版机可使已曝光的广告艺术用PS版及工业用PS版(阳图版、阴图版)快速完成显影、水洗、上胶、烘干。
传统PS版冲版机的控制系统,使用PWM控制显影电机速度和毛刷速度,这种控制方式存在电压波动大、速度不稳定、显影时间不能精确的调整,只能以5秒为单位进行调整。
矩形科技M20MAD控制器采用模拟量电压输出精度12位,能非常精确控制冲版机的显影时间,可以控制显影时间的误差在1秒之内,并且电机控制平稳,解决了传统方式中的电机波动的问题。采用12精度的AD来测算温度,实现温度的精确测量。
二、        M20MAD控制器的特点
M20MAD模块是一款在本体上自带模拟量的混合型控制器,设计灵活,可以根据用户要求进行修改和裁减,适合不同应用场合,标准配置如下:
1、6通道12位分辨率的单端(电压/电流可选)输入通道,其中三路可接PT100热电阻或者10K NTC热敏电阻。
2、2通道12位分辨率的DA输出(电压/电流可选),标准型是AO1输出4-20mA电流、AO2输出0-10V电压。
3、7点继电器输出
4、5点开关量输入(5路都可以用于软高速计数,频率10K以内)
5、通信口RS232
6、自带实时时钟
7、自带电池,实现数据的掉电保持功能
8、自带FLASH,永久保存程序及参数
9、直流24V供电/交流供电可选
根据用户的不同需要,对配置进行修改,可选配置如下:
1、3通道(通道1-通道3)热电阻输入(10K NTC热敏电阻以及PT100类型可选);
2、通信口RS485可选;RS485通信口可根据需要(接到A+、B-)外接一个120欧姆的终端电阻;若接成上、下拉电阻则相应回路的继电器DO6、DO7不能使用。
三、    PS版冲版工艺流程图
四、
M20MAD应用于冲版机输入信号定义
1、          PS版进版感应传感器
2、          二次水洗控制按钮
3、          传动马达走版计数
4、          显影温度热电阻输入(10K负温度热电阻)
5、          烘干温度热电阻输入(10K负温度热电阻)
五、    M20MAD应用于冲版机输出信号定义
1、          显影循环泵
2、          蜂鸣器报警
3、          风机和水洗阀
4、          补液
5、          显影加热
6、          烘干加热
7、          传动马达调速(0-10V输出)
8、          毛刷马达调速(0-10V输出)
