Samkoon HMI在包装机械行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-16   浏览次数:46720
近年来,随着经济的迅速增长和人民生活水平的不断提高,给传统的包装行业带来了良好的发展机遇,应用范围也越来越广,同时对包装机的品质和生产效率也提出了更好的要求。
二、         电气软件设计
   填充式食品包装机械一般较小,为了便与操作又要节省空间,采用占用空间较小26万色高分辨率真彩显示的Samkoon人机界面。在人机界面中设计多幅画面,参数设置、运行监控、故障报警、配方存储和调用、手自动控制。
   采用PLC和人机界面控制的自动包装机可以实现自动制袋、给料、自动计量、自动封装等多项功能,并可对生产过程进行实时监控,完成自动诊断、自动报警和数据上传等功能。由于Samkoon的强大的存储空间可以保存多组包装配方,减少操作工劳动量提高生产效率。
   另外包装形式多样,以为机器只能包装形式单一,图中高速填充式包装机可以包装:枕形袋、烫边袋、三角包、打孔袋、多连包等形式。
   人机界面显示系统如图1和图2所示。可以根据用户要求,设定包装容量、制袋长度、每分钟包装速度、系统可以精确显示出实际产量(袋数)和准确计量数(填充量),能够对计量数手动清零,具有正常的启动、停止及点动按钮,配方存储和调用。
三、         总结
   经过长时间生产实验,Samkoon以强大的存储空间,快速的反应速度,操作简单方便直观,受到广大客户的欢迎。用HMI和PLC设计可靠性高,故障排除迅速准确,大大提高生产效率,节约生产成本
