基于紫金桥实时数据库构建石化生产调度管理系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-19   浏览次数:46911
  根据公司业务和生产管理特点,拟建设一套生产数据实时采集及应用系统,为公司调度管理系统提供很好的支撑,通过科学合理的信息化建设,提升企业的生产管理和决策水平,实现信息处理的准确性、及时性、完整性和高效性。
五、数采设计
  生产数据实时采集及应用系统为四层体系结构:DCS操作站层、数据库层、应用层和表现层。DCS操作站层,是系统的最底层,对于本系统来说,即横河等DCS控制系统;数据库层,是数据采集及存储层,负责采集DCS等装置的实时生产数据及历史数据存储;应用层,是系统的功能层,所有功能都在这一层中,包括系统中的DCS流程图显示、历史趋势、实进报警、各种应用报表等功能;表现层,即实时数据库应用系统的客户端,系统的最终用户,包括厂内办公室的技术管理人员、调度室技术管理人员、总部的领导等办公网内用户。
  实时数据库接口连接说明
  数据采集是实时数据库的重要组成部分,它负责将现场数据实时传送给数据库,将操作数据下送到现场,是数据库服务器与生产控制系统连接的桥梁。如果没有稳定、高效、丰富的数据采集接口,实时数据库只能是空中楼阁。
  1.与烧碱DCS、聚合 DCS、 CVM DCS控制系统通讯接口
  实时数据库系统与烧碱DCS、聚合 DCS、 CVM DCS控制系统之间通过OPC Server的方式进行通讯。
  三套横河控制系统提供OPC Server软件,从该OPC Server中采集数据。
  配置一台带有双网卡的PC机作为接口机,其中一块网卡与横河控制系统交换机相连,另一块网卡与紫金桥系统网络相连,在该接口机上安装紫金桥数据采集软件,利用OPC Client接口软件即可将横河控制系统数据采集到紫金桥系统服务器中,具体连接如下图所示:
  2.与锅炉DCS控制系统通讯接口
  实时数据库系统与锅炉DCS控制系统之间通过OPC Server的方式进行通讯。
  浙大中控提供OPC Server软件,从该OPC Server中采集数据。
  配置一台带有双网卡的PC机作为接口机,其中一块网卡与浙大中控控制系统交换机相连,另一块网卡与紫金桥系统网络相连,在该接口机上安装紫金桥数据采集软件,利用OPC Client接口软件即可将浙大中控控制系统数据采集到紫金桥系统服务器中,具体连接如下图所示:
  3.与微机综合保护系统通讯接口
  实时数据库系统与微机综合保护系统之间通过MODBUS Server的方式进行通讯。
  微机综合保护系统提供CDT、MODBUS Server、IEC 104通讯接口,数据量不到300点,采用MODBUS通讯,从该系统MODBUS Server中采集数据。
  配置一台带有双网卡的PC机作为接口机,其中一块网卡与微机综合保护系统交换机相连,另一块网卡与紫金桥系统网络相连,在该接口机上安装紫金桥数据采集软件,利用MODBUS Client接口软件即可将微机综合保护系统数据采集到紫金桥系统服务器中,具体连接如下图所示:
  网络系统安全
  本系统使用铺设的光纤网络,单独配置网络地址,形成独立的局域网。本系统与DCS工程师站之间只进行简单的数据上行通讯,用各数采机形成网关,只保留数据采集所需端口,其它端口全部禁用。
六、实施效果
  通过调度管理系统的运用,完全摆脱了以前各个分厂独自生产、出现问题后才逐步分析原因的现象。总厂和各个分厂调度室可以及时了解生产工艺的各个参数的变化情况,及时对相关工段作出生产调度,使事后弥补变成了事前的预防,大大提高了生产效率,减少了不必要的损失,并且为各个工段的考核提供了数据依据。公司管理者通过IE的浏览,也可以实时了解生产的情况,更快的掌握第一手资料。该系统的运行,还为企业信息化的进一步建设打下了扎实的基础,从管理的角度大大地提高了企业的竞争力。
七、部用户功能展示
