基于紫金桥软件的电熨斗检测系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-19   浏览次数:46479
  中国家电业早已进入一个崭新的时代。在中国家电业遭遇群体市场寒流的今天,仍发现有一个“家族”正在崛起,它以时尚、个性、高雅、方便、实用等为特点深深赢得了千万家庭的青睐,在赢得市场的同时,也扯起了利润与成长的细分行业大旗,那就是小家电。从无到有、从小到大、从弱到强,时至今日,中国小家电业迈入了茁壮成长期,成为名副其实的“大市场”。
 项目背景
  慈溪经济发展比较活跃,可以用“千家万户办企业”来形容,百姓富裕,小老板比较多。慈溪的经济发展有四大特色:家电之都、轻坊基地、打火机世界、轴承王国。但是自动化普及率不太高,生产上容易造成效率低、次品率高等现象。
  以电熨斗行业为例子,某公司为了提高效益,因此采用紫金桥软件开发了电熨斗检测系统。
系统功能
  工位检测:
  检测工位上的产品参数,检测过程中的数据包括温度、功率、电流等。
  参数设置:
  对工位的检测条件,即所需要的参数进行管理和下置,选择不同的方案来达到不同的检测效果。
  历史查询:
  对于检测的结果进行历史记录,方便以后进行查询。
  故障信息打印:
  在检测过程中,对于检测工位的产品,有任意不符合条件的参数时,打印相应故障信息。
  工位曲线:
  通过曲线,实时显示各个工位检测过程中的温度、功率、电流等数据。
  统计分析:
  对于检测的各种信息进行分析和查询,包括产量、日报、月报等。
  数据查询:
  查询检测温度的历史数据。
  补偿设置:
  设置PLC控制的其它参数。
系统效果
  1、登陆界面
  2、运行主界面
  3、统计分析
