紫金桥软件在供水泵站远程监控系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-22   浏览次数:46017
  供水泵站在城市建设中起到至关重要的作用。随着城市不断的发展和建设,供水工程保障着生活和工业用水。提高泵站自动化程度、减少人员投入、达到泵站无人执守是我们不断研究的方向,泵站的实时监控显得尤为重要。
  ◆曲线分析
  A.实时曲线
  实时趋势可以查看某一个数据点在当前时刻的状态,而且实时趋势也可以保存一小段时间的数据趋势,这样使用它就可以了解当前设备的运行状况和工艺参数的执行情况。
  B.历史曲线
  历史趋势可以方便的观察数据库中的重要参数历史点在任意一个时刻的状态,对设备运行参数追溯,有效的为工艺人员提供分析。
  C.趋势分析
  趋势分析能够更加灵活的观察数据参数在任意一个时刻的状态,不同时刻同一参数的对比等。同时提供统计分析功能,可以对任何一段趋势曲线的统计值进行计算,帮助工艺技术员和工程师进行统计分析和工艺的优化。是增强的历史数据分析组件。提供了更多的数据分析手段,在查看统计数据时,确定具体的统计范围,在统计区就会自动计算出相关统计信息。在计算某些统计值时,比如:CP、CPK,还需要用到统计上限和统计下限。选择相关曲线后,您可以通过移动上值线和下值线来动态设置该曲线的统计上下限,可以在历史曲线上做标记说明,同时提供了更多的函数接口,可以导出到EXCEL对数据进行再次分析。
  ◆Web发布和IE浏览
  采用紫金桥软件自带的WEB服务器可以轻松构建B/S结构的网络监控查询子系统
  用户不用安装任何程序即可在任意一台机器通过IE浏览器访问画面
  在有授权许可的情况下,用户可以在世界任何地方通过Internet访问监控画面。这样,技术人员外出,只要能上网就可以查看设备运行情况。
总结
  泵站监控系统充分从管理的角度出发,不担有效提高泵站自动化程度、减少人员投入、达到泵站无人执守的目的。
