WEINVIEW触摸屏在纺织行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-23   浏览次数:46091
随着工控业的迅速发展,各行业自动化水平也逐步提升,由离散的控制模式升级为集中式的控制。在纺织行业当然也不例外,要提高纺织装备自主化水平;通过加强自主研发和引进消化国际先进技术,实现具有自主知识产权的新型纺织机械技术的重大突破。WEINVIEW触摸屏在纺织行业控制系统中得到了广泛的应用,棉纺机,络筒机,卷染机,粗纱机和浆纱机等各种机型,都可以看到WEINVIEW人机界面的光彩。本文主要介绍WEINVIEW MT6100i人机在棉纺机上的应用。
  一、引言
棉纺机是近年来在纺织行业使用较为普遍的一种设备,其主要作用是将制成的棉层进行开松、除杂、梳理和混合。该机主要用于纤维长度为22~76mm的纯棉、化纤及其它混纺纤维的开松、除杂和梳理。随着时代的发展梳棉机的发展趋势为自动化监控,而自动化监控最得力的助手也就是触摸屏。使用触摸屏可以节省PLC的输出口接口,也减少了设备的硬件接线。同时可为用户提供完整的设备故障诊断及分析功能。整个棉纺机生产系统,采用先进的集成控制技术,把WEINVIEW人机界面,PLC,变频器,传感器,棉纺机执行机构集成一体,让用户操作更加方面快捷。
二、系统原理与设计要求
a) 全机采用闭环控制,引纱和喂给线速度通过编码器处理,保持运行中速度的恒定。
b) 引纱电机、喂给电机和横动电机采用变频控制,这样十分方便的改变它们的速度。
c) 全机控制系统通过PLC处理,增加了运行的可靠性。
d) 全机的工艺参数都能够通过WEINVIEW MT6100i的触摸屏来设定和监控。
三、电控系统的整体构成
1、主控回路:整个电控系统的主控回路由主控制箱、车身电器、控制电源(包括24V和48V的开关电源)和紧急停车按钮组成
2、段纱传感器和喂给罗拉电磁离合器:当断纱传感器检测到没有纱线时,它马上发出信号给PLC,PLC得到信号后断开喂给电磁铁的输出,使喂棉立即停止。
3、半自动接头装置电器:有主控PLC、断纱传感器、络筒电磁铁以及挂纱电磁铁组成。
4、控制板:由主控PLC、变频器以及WEINVIEW MT6100I触摸屏组成。
系统中 触摸屏+PLC+变频器+传感器+执行机构的系统结构,使得数据采集更加迅速顺畅,控制更加集成化。具体结构如下图所示
本机通过以PLC核心控制器为中心的电路系统,来控制梳棉及棉箱的所有电机、电磁阀工作;驱动器与PLC通过RS-485方式通讯;触摸式人机界面可对全机的状态进行监控,并可以设定与显示主要参数;棉层和棉条传感器信号输入后,进行A/D转换,然后参与运算;棉箱压力值也是经A/D转换后参与运算,对棉箱进行控制;软件运行过程中对各故障点和通讯进行查询,一旦发生故障则进行故障处理,并对发生故障进行记录,可在触摸屏上随时进行查询。
四:触摸屏画面设计
WEINVIEW MT6100i触摸屏凭借其出色的65536色色彩显示以及精心设计的操作界面,让人们在享受其美观视觉的基础上,既能实时显示各台变频器的参数,又能有效控制变频器的各项动作及准确设定各项参数,进而精确控制棉纺机的运行。
在WEINVIEW MT6100i触摸屏的主界面上,可以简单方便的对系统的参数进行设定,另外还可实时显示当前通讯变频器的各项主要参数,并用精美的图形实时显示变频器的当前状态,分为:停机、运行、故障等多档指示。
WEINVIEW MT6100i触摸屏还有一项非常实用的功能,即可以使用变量来设置变频器的站号。当一台触摸屏无论连接多少台变频器时,只需使用一套触摸屏窗口程序即可轻松访问各台变频器,而您需要操作的仅仅是改变变量的值为您要访问的变频器站号即可。
五:结束语
本系统采用WEINVIEW6100i的触摸屏+PLC+变频器+传感器+执行机构(电机、电磁阀),组成的高集成的控制系统,极大地提高了设备的稳定性。减少了很多以前用开关、按扭来控制的操作失误,减小了设备的维修次数,提高了生产效率;同时也省去了过多的分散式显示设备,大大提高了系统的性价比,奠定了同行业的竞争优势。
