紫金桥软件在流量采集方面的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-14   浏览次数:45979
通常工控监控系统中常会遇到流量采集的要求。用户需要统计一段时间内的流过的液体质量。这里就需要对采集的流量计进行累计统计。 一般对于质量的累计,可以有以下几种做法
 概述
一般对于质量的累计,可以有以下几种做法:
  • 通过流量计自身累计,这里一方面流量计要有累计功能,另一方面要可以设定液体密度,这种情况下,可以直接将累计的质量传递给电脑;
  • 通过现场的模拟信号将流速传递给PLC,在PLC中累计,设定密度,自动计算质量,通过PLC将流量采集给PC;
  • 流速传递给PC,在PC中累计流量和质量,这种情况下,紫金桥软件中的累计点可以很好的解决这个问题。
这里以紫金桥软件在浙江手心药业的流量采集工程为例,说明流量采集的应用。
系统功能
现场的流量仪将流速的模拟信号采集到PLC,然后通过PLC 将信号传递给车间管理部门的电脑上,通过紫金桥软件实现现场的数据采集、显示、流量累计功能,同时提供了参数修改、总表、详细报表等功能,并结合关系数据库,实现了用户的需求。
系统界面
提供总表的数据查询、打印、打印预览、导出到excel等。
盐酸总表数据查询界面
实现库存量的自动化输入,避免前有的人工现场危险抄录。
库存界面
每个要采集的数据提供精确的按照实际的查询方式进行查询,并可以进行打印、打印预览、导出到excel操作。
液碱4号阀门数据细表
污水阀门数据细表
流速历史报表
总结
自动数据采集监控系统成功地完成了客户对于报表功能的要求,实现自动化办公操作的同时节省了人力,降低了安全风险,得到了客户的肯定。
这个项目中由于现场的一些原因,流量累计工作放到了组态软件中实现,不过,还是建议将流量累计在PLC中实现,这样流量的累计不会因为组态软件运行的电脑是否运行而丢失数据。
此外在流量累计中,还要考虑到一些原料的入库、出库的管理。
