ABB互联网网关在建筑楼宇中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-28   浏览次数:46716
ABB公司生产的互联网网关IN/S使任意的网络连接的电气安装成为可能。而且可以很方便地进行远程操作与监控,通过一个附加模块和视频相机还可以传输生活图像。
    如今,在写字楼中安装用于PC机的网络系统已经是非常自然的事情了。没有哪个业主或者投资商会在新的建筑中放弃网络系统。在楼宇自动化技术中,网络技术的应用也越来越广泛。
  当然,也有一些建筑还没有安装网络连接设备。移动电话的迅速普及以及随之需要提供的相关服务(如SMS,WAP,Internet)导致了对建筑与设备的远程应答与控制的解决方案的需求大幅增长。
  网关可以报告故障
  网关可以自动地向邮箱或者移动设备发送电子邮件信息,用来报告故障或者报警。每台设备也可以通过WAP(无线应用协议)来操作。编辑器是用来连接输入/输出口,以及实现定时开关功能的,通过因特网或者局域网可以简单迅速地操作这个编辑器。
  因此网关很适合用于建筑设施的远程监控。比如,业主可以在度假的时候通过酒店的网络与家里的设备进行连接。世界范围内的网络可以作为连接家里设备的工具。因为设备是带有集成的Web服务器的,所以无论监测者在哪里连上互联网,都可以获得操作界面。操作界面采用图示的结构,从而使操作简便。网关的位置上只需要有条电话线(模拟的或者ISDN)。宽带的安装,使得网关在配电盘上占据很小的空间。
  网关经常使用的一项功能是传输数码相机拍摄的视频图像。如果使用的是带有PAL/NTSC信号(1Vss,75 Ohm)的标准相机,就可以通过视频模块来连接。如果使用的是带有网络接口的相机,也可以通过IN/S进行连接。而且还可以这样分配,IN/S同电话网络连接,而相机通过网络(LAN)同 IN/S连接。只需要按动IN/S的操作界面上的按键,使用者就可以通过网络同相机“远程连接”上了。
  这个解决方案还可以有其他简单的应用:比如通过网关来监控一个设备大厅。网关上可以连接一个摇动摄像头,通过网络操作,根据要求通过IN/S的输出口来控制大厅的照明系统。
  这个设备的使用非常简单。IN/S带有一个所谓的Web服务器。也就是说,使用者可以看到的所有的角度都储存在网关里。所有的角度同菜单点(操作面、视频面、调节)都是事先组态好的。电气工程师通过项目专用的符号(光带中心)分配输入口与输出口的通用名,并决定接入哪个出口,以及根据连接的传感器(温度传感器,亮度检测器,物位测量仪)来分配模拟输入口。启动网关来进行远程控制的时候,根据希望实现的功能,只需要2~3h。如果在运行的过程中,需要更改功能,电气工程师也可以在办公室进行远程控制。这个操作快捷,并且不产生任何启动成本。
  操作简便 应用广泛
  简便的安装与使用以及低成本为这个方案提供了如下的应用可能性:
  ● 电工安装设备;
  ● 供暖、空调以及通风设备;
  ● 风能、太阳能设备;
  ● 热电站、燃料电池;
  ● 安全技术;
  ● 信息技术设备;
  ● 卫生设备;
  ● 分支机构的数据处理。
  其他的应用还有在企业的分支机构里使用IN/S。这样就可以通过IN/S获取分支机构的数据(比如水电的消耗),然后在中央机构进行分析。其主要功能有:
  ● 远程控制与功能监控;
  ● 带视频图像的视频监控(通过附加的视频模块);
  ● 通过电子邮件的远程报警;
  ● 32线的定时器;
  ● 模拟数据(能源消耗、温度)的可视化、记录与存储;
  ● 逻辑连接的宏编辑器。
  网关的第一个版本带有4个模拟输入口,6个二进制输入口以及6个二进制输出口,现在已经可以供货。它首先可以考虑用于那些没有安装总线的已经使用的建筑物上。这样在度假的时候就可以远程控制建筑设备了。
  网关安装并且组态好后,可以简单回答一些典型问题,例如:所有的窗户都关好了吗?燃气灶关闭了吗?地下室的灯开了吗?通过网关进行远程操作与远程监控,可以在配电盘上的简单安装来实现,节省空间,成本低廉。
  带有EIB直接连接的版本于2003年中期提供。相对于带有传统的用来扩展总线的仪器,这个带有EIB直接连接的版本提供了更多的应用可能性,因为总线上可以控制更多的输入/输出口。
  随着简单远程监控与操作的需求不断增长,进一步促进了建筑与移动设备中的互联网、PC机网络与自动化联网的集成发展。带有TCP/IP协议的以太网已经稳定下来,所以,为楼宇中的所有系统装上以太网的接口是很有意义的。
