西林变频器在自动扶梯上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   来源:深圳市西林电气技术有限公司   浏览次数:49175
一、概述 目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,配有刹车电机或刹车线圈。链轮链条式传动,梯级额定速度大多为
一、    概述
      目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,配有刹车电机或刹车线圈。链轮链条式传动,梯级额定速度大多为0.5m/s。有多达15-18个安全限位开关。运行中的极大部分故障是安全回路出了故障引起的。这种扶梯即使在无乘客使用时仍以额定速度运行,具有能耗大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。下面针对这种电梯的不足之出提出具体节能方案。
二、    全自动扶梯变频节能改造
     变频器根据传感器产生的信号,有人时以原有速度运行,无人时减到低速或停机。变频器采用多段速控制模式,设置主频率、多段速频率1(高速)两种运行频率。
1、  在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并
       发出开关信号给变频器。
2、  在客流时,红外传感器开关被触发,变频器立即加速到多段速频率2,使电梯高速运行。
3、  电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电
       梯,计时结束后变频器将自动切换到多段速1,进行低速运行。
4、  若在计时器时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时。
5、  对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统正常工作。
6、  为能耗下行,或制动过程产生多余能量,需在变频器上加装制动电阻或利用原有刹车系统。
三、    变频系统改造后的特点
       1)、该方案采用EH600变频器,在自动转距控制模式下具有低频启动扭矩、响应速度
              快等特点,在0.5Hz启动时转距可达150%额定转矩,完全能够满足扶梯的工艺要
              求。
       2)、变频器为容性负载,可有效改善电机的功率因数,减少无功损耗。
       3)、变频器具有过流、过压、过载、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警
              输出功能,有效保证整个系统的正常运行。
       4)、无客流量时电梯运行速度很低,机械磨损大为降低。
       5)、变频拖动系统的启动、停止及速度转换的过程平稳顺畅,舒适感好。
       6)、有手动/自动两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可手动工作方式继续
               运行。
四、    结束语
      该方案采用EH600变频器,不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求,而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加安全可靠,因为调节电机转速的空间大,使得系统节能效果更为显著。
