交换机在区域交通信号控制系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-28   浏览次数:46576
智能交通信号灯迎合实现绿色经济的时代潮流,为了解决这个问题,提出智能交通信号灯及网络技术,会根据路口车辆多少,自动调节时间,可减少等候时间在75%以上,从而大大节省了人们的出行时间,减少了路口的无效等候,使出行更快捷。
  背景介绍:
       系统需求
       1)为适应高温、湿热环境,要求工业以太网交换机按照宽温、防尘等设计。
       2)根据路口机柜环境恶劣,要求工业以太网交换机具有较强的抗电磁干扰能力、长时间的平均无故障时间等。
       3)要求设备结构紧凑,便于安装于路口机柜内。
       4)为了保障通信的可靠性,要求建立千兆或百兆冗余的环网,具有快速自愈功能。
       5)为了保证远程监控的数据安全性,工业以太网交换机需要有全面的网络安全设置。
       6)提供给高清视频传输和以太网远程供电的网络设备,具备以太网供电技术(POE)。
       系统框图
       方案说明
       区域交通信号控制网络传输设备选用欧迈特千兆工业以太网交换机GOE210,安装于各区域路口信号机柜中并构建千兆冗余环网,启用Jiffy Ring瞬间环网冗余协议,保障了网络通信的无扰动切换,网络自愈时间小于18ms。千兆工业以太网交换机构建环网的同时,利用主节点的GOE210的上联千兆光口与各区域的三层以太网交换机通过光纤连接。采用GOE210的VLAN功能将信号控制、高清视频监控及综合环境监控等业务隔离,并将GOE210的各业务接入端口(交换机端口)采取相应带宽限制设置;同时禁用其他未接入业务的端口,为了防止误接入导致交换网络的中断等等安全问题。
选用欧迈特POE工业以太网光纤收发器提供高清视频传输和以太网供电,将路口的各方向集中传至现场工控机内作为本地存储,再将工控机中的抓拍图片、视频录像和少部分的实时视频上传监控中心。采用IP40防护等级设计,便于安装于路口机柜或机箱内,能适应如强电磁干扰、尘土、高温、低温、潮湿、振动、静电等恶劣的工作环境。
       方案优势
       高安全:提供完整的安全体系结构,覆盖了系统的各个层面,采用了包括认证、授权、端口绑定、VLAN等系列的安全措施,确保网络的安全性。电源均为AC220V,无需外接适配器,避免了电源适配器故障所造成的网络通信异常。电源接口也做了防水处理,配备有旋紧螺母。
       高效率:提供高品质QoS保证,为不同的业务提供不同优先级服务,根据优先级确定带宽,保证了整个网络数据传送的高效率。以及对相应的业务端口设置带宽限制。
       高可靠性:支持业内领先的Jiffy Ring瞬间环网冗余技术、高品质工业产品、冗余电源设计、端到端可管理技术,满足了系统对于可靠性的要求。
       易维护网络:除提供方便的Web方式访问外,还支持SNMP、RMON管理,方便与第三方设备实现全网统一管理。
