Modbus/PROFIBUS DP网关应用案例
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-29   浏览次数:45955
随着乡镇企业的飞速发展和农村城镇建设的进一步加快,各种生活污水、工业废水的排放越来越多。大多数污水没有经过任何处理,就直接流入湖泊、水库、江河、池塘等养殖水域。它们影响养殖鱼类的生存、生长,影响水产品的产量、品质,还危及人们的身心健康。为此,对污水的净化处理就显得尤为重要。上海某化工公司采用西门子300系列PLC(PROFIBUS DP协议),通过泗博自动化技术有限公司提供的Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160采集现场SWP系列流量积算仪表(Modbus ASCII协议)的数据,成功解决了
系统说明:
为满足污水处理厂的生产控制要求,实现相关的技术功能,结合以往工程技术经验和详尽的用户需求分析,做出了完整的、性价比高的监控通讯系统技术方案。
从控制结构角度,系统可分为两部分:
  • 中控室
  • 泵站和污水厂现场控制站
通讯简易框图:
如图1中所示,上海泗博自动化提供的Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160在西门子300系列PLC端作为PROFIBUS DP从站,在连接流量积算仪表一端作为Modbus主站,采集Modbus从站流量积算仪表的数据并上传到PLC。
中控室的通信功能简述:
中控室是整个监控通讯系统的调度中心,由中央计算机系统、工业电视监控系统以及通讯系统组成。中控室设有四台计算机,一台为系统服务器,一台为工程师站,装有先进的组态软件以进行开发,一台为操作员站,可通过各种画面监视全厂工艺参数变化,设备运行情况、故障发生情况。两台计算机处于热备状态,另有一台为视频监控计算机,用于监视泵站和污水处理厂区内各监视点实时图像,并驱动模拟屏显示。
各泵站和污水厂的现场控制站通过RS485总线(Modbus RTU协议)向泗博公司网关PM-160(Modbus转PROFIBUS DP)传输实时数据,再由中控室西门子300 系列PLC直接采集PM-160的内存数据,以使现场控制站的各种数据在操作员计算机上显示,如各个工艺设备的运行状况和开、停、故障状态等。
流量积算仪表的通讯说明简述:
流量积算仪各项参数说明:
1、通讯串口:RS-485/RS-232/RS422等
2、通讯波特率:300~9600bps
3、字节数据格式:一个起始位、八格数据位、一个停止位、无校验
4、通讯传输模式:Modbus ASCII
Modbus ACSII/PROFIBUS DP网关PM-160的参数简述:
网关PM-160实现了串口转PROFIBUS DP的数据通信。可连接多个具有Modbus RTU/ASCII(RS485/RS232/RS422)接口的设备到PROFIBUS DP,即将Modbus/非标串口网络设备转换为PROFIBUS DP网络设备。供电:24VDC(11V-30V)、80mA(24VDC);工作环境温度:-45℃~80℃,相对湿度5%~95%;外形尺寸:125mm(高)*40mm(宽)*110mm(深);安装:35mm导轨
网关PM-160通信接口参数:
    在PROFIBUS DP端     在Modbus端
1. 工作模式:作为PROFIBUS DP从站 1. 应用层协议:Modbus RTU或者
    ASCII(RS232/RS485/RS422)
2. 接口类型:DB(9孔)
3. 波特率:自适应(Max≤12Mbps) 2. 工作模式:Modbus主站、Modbus从
    站以及通用模式(非标协议)可选
4. 隔离设计:1KV光电隔离
5. Max Input Bytes=244Bytes 3. 接口类型:RS485/422端为PIN5(5针
    端子),RS232端为PIN3(3针端子)
6. Max Output Bytes=244Bytes
7. Max Input + Output Bytes=488Bytes 4. 波特率:300~115200bps
8. 站点地址:按钮式,选址0~99
