紫金桥软件在煤气站监测中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-30   浏览次数:46036
煤气站主要由煤气发生炉,管路系统,煤气处理系统,循环水系统,监控系统等构建而成,由于其生产具有很大危险性,并且煤气属于有毒和易燃、易爆气体,易导致中毒事故及火灾爆炸事故,生产煤气所产生的附属物质大多具有有毒,有害,易然,易爆的危险性,所以对于煤气站生产各环节的实时监测尤为重要,本篇文章将介绍紫金桥监控组态软件在煤气站实时检测系统中的应用,系统投入运行后,调度人员根据所采集的数据和数据处理结果进行生产指挥、调配资源、安全抢险、决策支持等,取得了良好的成效,大大降低了生产运营成本,减少了事故隐患,在市政公共事
 一、概述
煤气站主要由煤气发生炉,管路系统,煤气处理系统,循环水系统,监控系统等构建而成,由于其生产具有很大危险性,并且煤气属于有毒和易燃、易爆气体,易导致中毒事故及火灾爆炸事故,生产煤气所产生的附属物质大多具有有毒,有害,易然,易爆的危险性,所以对于煤气站生产各环节的实时监测尤为重要,本篇文章将介绍紫金桥监控组态软件在煤气站实时检测系统中的应用,系统投入运行后,调度人员根据所采集的数据和数据处理结果进行生产指挥、调配资源、安全抢险、决策支持等,取得了良好的成效,大大降低了生产运营成本,减少了事故隐患,在市政公共事业领域或其他类似领域具有很好的推广前景。
二、功能描述
煤气站实时监测系统主要功能是实现监测点数据的实时监控,监测点的数据(瞬时流量、累计流量、温度、管线压力、工作状态等信息)能够实时显示在监测中心的计算机屏幕上,准确地反映各个环节的实际运行状态。数据实时监测,可根据实际需求设定采集数据的时间。显示的方式既有动态流程画面,也有实时数据曲线、历史曲线显示,还有统计的数据报表,可显示实时数据,查询历史数据,具有友好的人机界面。并可自动保存各监测点的实时、历史数据及报警信息等。监测点设备运行状态,工作状态是否正常,也能够在监控计算机上显示。另外也可实现远程监测,采用Web发布的方式,只需在标准浏览器中输入现场服务器的IP地址,就能远程对现场工作站进行监测。
数据报表功能:可根据不同的需求生成日报表、月报表、年报表等,也可随时进行历史数据查询、打印及导出Excel保存,也可以设置自动打印和保存的功能。
趋势曲线:根据监测的实时数据,分析各个检测点的数据,对于异常情况产生报警,可实时绘出趋势曲线图。
系统其他特点:
  • 本系统具有历史数据备份功能,通过历史数据备份工具运行在备份目标机上,将远程机上的历史数据文件复制到本地的机器中。数据可以本地存储,可根据需要,把数据随时备份出来。其他计算机也可以通过内部局域网络,查询各种数据,并打印相应报表,实现资源共享。
  • 实现了系统的远程监控,除了主监控中心外,系统可以在其他地方建立分监控中心即客户端,通过网络的方式和主监控中心即服务器连接,极大程度地方便了用户管理和使用。
  • 客户端提供不同的操作权限,可以根据不同的操作级别设定操作权限,本系统客户端权限只限于数据监视,而不允许进行操作,保证了系统的安全,服务器和各个客户端之间的数据完全同步实时显示。同时为保证整个工程的安全性,可以进行工程加密,合法用户才可进入工程,进行相应的操作。
  • 系统提供了扩充升级功能,具有丰富、开放的数据接口,方便后期监测点的增加和扩容。
三、总结
基于紫金桥软件的煤气站实时监测系统通过网络的方式实现一定范围内的远程监测,为用户的管理和使用提供了方便,具有较高的实时性,系统响应速度快,为使用者及时、准确的提供现场信息,不仅为以后的生产提供依据,也降低了生产中的危险性,减少了事故的发生几率,本系统还具有高可靠性工业级设计,操作、维护简单、方便。不论是经济效益还是社会效益都很显著,同时系统的运行成本也比较低廉。
