基于紫金桥组态软件的锅炉房能耗监测与分析系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-30   浏览次数:45435
实现现场运行信息实时监测。包括热水的温度、压力、流量;水泵的电流、电压、功率、运行时间以及燃气的用量等供热系统参数。以工艺流程图、曲线图、报表、报警等各种图表形式直观、及时的显示出现场各参数的变化信息,;
系统效率分析、负荷预测画面
报警以及历史报警查询界面
用户登录和用户管理界面
3.客户端
采用B\S结构,客户端不需要在计算机上安装任何软件,IE会自动下载服务器端浏览控件(控件经过安全数字签名,不需要降低IE端安全级别,可直接访问浏览)。客户端具有数据显示、查询、打印等与服务器人机界面同等的功能。
系统主要特点
分布式
系统中可以有多个数据库服务器,每个服务器承担不同的服务角色。在本系统中分散在各装置的前置机本身也是一种服务器,其主要任务是完成数采工作;而中心服务器主要是进行数据处理、历史存储、客户请求服务等。
故障恢复
数据库间进行通讯时,如果网络出现故障,或者数据库退出后重新启动,服务端能够暂存断线期间的历史数据,并将之自动恢复到客户端。除了对历史数据的自动恢复外,系统同时还具有转储数据进自动恢复功能。
安全管理
系统提供了用户和安全区的机制对系统进行保护。该机制不但能保护应用系统的数据,还能对应用应用系统上的操作进行保护。紫金桥的安全管理系统可以对试图访问计算机的人员进行身份识别,防止特定数据被用户不适当地访问,并且提供一种简单而高效的方法来设置和维护应用系统的安全。
高效数据访问
基于订阅的数据访问机制,内部访问快速、高效。服务器之间,服务器和客户端之间的数据传送都是基于订阅方式,即只有当前用到的数据才进行数据传送,数据传送后只有数据发生变化才会进行再次传送。另外数据包采取压缩方法进一步减小了网络间数据传送量。
  • 与视频窗口的集成
实时数据平台运行模式采用浏览器方式,可与视频视窗互相调用。
运行模式
系统运行模式为B/S结构,查询功能在客户端无须安装软件,只要具有网络浏览器IE即可使用。
