科沃变频器在注塑机节电改造案例
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-02   浏览次数:51171
目前绝大多数的注塑机都属于传动注塑机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供,其液压油泵为容积式油泵,分为两种:定量泵和变量泵。其中供油量只与油泵的转速成正比,当油泵马达以50.00Hz恒速运转时,油泵的供油量是恒定的,称为定量泵;其中供油量不但与油泵的供油量随腔体的变化而变化的,称为定量泵,由于变量泵由于使用中存在一些问题需要解决,因此目前市场上最常用的是定量泵,下面主要以定量泵为例进行介绍。
    五、科沃注塑机专用变频器的产品特点
    1、高节电率:
    采用先进的数字微电脑控制,使普通注塑机定量泵和节能柜一起组成高效的节能型定量泵注塑机液压系统与整机运行所需功率匹配,无高压节流溢流能量损失,节电率高达20%--50%。
    2、高可靠性
    过载能量强:150%额定电流3分钟,200%额定电流5秒钟;保留注塑机原有的控制方式及油路不变,保证在注塑过程中,在射胶锁模等高压重负载冲击下,不跳脱,不影响生产过程,保证产品品质;市电/节能运行双回路安全切换设计,具有自动复位、掉电复位功能,保证生产连续性及生产效率。具备完善的运行指示、故障自查功能,智能控制自动跟踪运行数据。
    3、软起动:
    减轻开锁模震动,延长设备和模具的使用寿命减轻噪音,改善工作环境,系统发热明显减少,油温稳定,注塑机冷却用水量可节省30%以上,延长密封组件的使用寿命,降低停机维修次数,节省大量维护费用。
    4、操作简易:
    双通道输入,可接受0-1A,0-10V以及100KHz以下的脉冲信号,简单的安装和超强的防护,与注塑机同步运行,无须任何调节、体积小、安装方便,人性化结构设计,结构紧凑,外形美观,全封闭独立风道设计,防尘、防水滴、防腐蚀、环境适应能力强。
    5、高回报率
    所有投资约6—12个月可通过电费节省回收。
    六、参数设置
功能号
功能名称
设定值
P0.01
运行命令选择
P0.03
主频率选择
3
P0.08
加速时间1
1-3.5S
P0.09
减速时间1
2-5S
F2.11
上电端子运行保护选择
P1.05
停机方式
0
P0.04
最大输出频率
50HZ
P5.16
根据现场调节AI2最小给定
随机设定
P5.17
直线AI2最小给定对应值
100%
P5.18
根据现场调节AI2最大给定
随机设定
P5.19
直线AI2最大给定对应值
100%
