科沃变频器在物流设备上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-02   浏览次数:46561
调速皮带秤是一种测量和控制皮带传送速度和物流流量的实时连续计量装置,广泛应用散装固态原料的计量控制和传送。调速皮带秤巧妙运用了变频器控制原理。
 一、设备介绍
二、工作原理
当电机驱动时,物料随着皮带的运动输出,经荷重传感器W检测并将其转换成电信号,送入控制器中;同时速度传感器也将检测的电动机转速信号送入控制器中;速度信号和荷重信号经控制器进行变换和处理,计算出物料的瞬时流量和累计流量等,并与设定值进行比较后,通过PID等方式调节输出控制信号,以控制电动机转速,是物流的流量稳定在设定值上。
三、改造前
在工业环境比较恶劣的情况下,采用滑差电机调速时,由于滑差离合器密封性不好,离合器容易被灰尘或异物堵死而造成飞车(失控)现象。滑差调速电机的低速性能差,当皮带秤在低速运行时,皮带机的速度往往处于一种不稳定状态,严重时会影响到皮带秤的正常工作和计量精度。另外,当要求皮带秤的设定值变化范围较大时,滑差调速电机的调速范围显得不够。
四、改造后
     采用科沃AD350系列变频器以后,完美解决以上问题;凭借AD350调速时机械特性很硬、转差率小等特点,通过对皮带秤的荷重信号检测,采用预置控制与PID控制相结合的控制方法,大大提高系统的响应时间,这对于皮带秤上物料忽然变化很大时,确保了皮带秤的控制和计量精度。
五、AD350配线示意图
六、结束语
    由于皮带秤是一个集控制、计量与传送为一体的设备,采用变频器可以确保其在工业环境下的稳定、可靠的工作。
该案例主要用到AD350以下几个特点:
1、响应时间快,调速范围宽。
2、低频力矩大,输出稳定。
3、内置丰富的PID算法。
4、标准的MODBUS通讯协议。
