使用以太网卡组网128个站
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-05   浏览次数:45936
配置以太网卡的PLC可以通过MODBUS TCP协议与组态王软件组网,组网可达128个站,其中,组态王为1个主站,另外127个从站由PLC组成,组态王可以与127个PLC同时交换数据。
       设置路由器的IP地址,例如将路由器的LAN IP地址设置为192.168.1.1。
       设置PLC的IP地址,将待组网的所有PLC的IP地址设置为同一网段中,然后使用网线将其连接到路由器上。同时设置以太网卡的端口号。
       例如,路由器的IP地址为192.168.1.1,则将所有的PLC设置为192.168.1.XX,注意任何两个站及路由器的IP地址都不能重复,另外任何两个站的端口号也不能重复。
       如下示例,设置其中一个PLC为192.168.1.127,端口号设置为7027:(注意设置PLC的IP地址的方式有两种,可以通过串口设置,也可以通过网口设置,具体设置方式可详见MX2H-ETH-BD的硬件随机手册)。
编辑PLC的工程,定义PLC的协议为MODBUS协议,定义站号。将定义完成的工程下载到PLC中。
如下示例,定义PLC的站号为27号站:
设置电脑的IP地址,使其与以太网的IP地址在同一网段中,然后使用网线将电脑连接到路由器上。
如下示例,将电脑的IP地址设置为192.168.1.121:
       打开组态王软件,新建工程,首先在工程中添加IO设备,添加“PLC→莫迪康→MODBUS TCP→TCP”设备,设备的地址设置格式为:PLC的IP地址+冒号+端口号+空格+站号+通讯延时时间。
如下示例:
IO设备建立完成以后,在数字词典中新建变量:
注意选择正确的变量类型、连接设备、寄存器地址及数据类型。
建立数据以后,可以建立画面,在画面可以建立一些元件,并将这些元件与数据词典中的数据建立连接。
