ELCO连接系统在橡胶机械设备中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-05   浏览次数:46183
某有限公司是集科研开发、技术设计、数字化设备制造等的技术先导型企业,其立足于橡胶轮胎行业,主要提供高精度自动物料输送称量配料系统、子午线轮胎自动成型系统、小角度钢丝帘布自动裁断接合系统、智能型内衬层挤出压延生产线、轮胎动平衡/不圆度/均匀性在线检测及数据处理系统、轮胎企业管控网络系统等,已是国内重要的橡胶轮胎、印钞油墨、电力等行业的应用软件开发商、信息系统集成商和成套装备供应商。
 客户背景:
客户诉求:
用户在其设计、制造的设备中大量使用传感器、磁感应开关及电磁阀等用于物料或执行部件的检测。为将采集到的信号最终接入PLC,需使用总线模块或分线盒并进行大量布线。由于检测器件的安装位置(取决于检测物料位置和设计需求)及现场环境等因素,导致布线过程复杂,线缆形式多样。
设备中数量庞杂的线缆,对组装、调试设备的工人来说工作量极大,同时也会耗费大量工时。而当设备组装完毕正式交付使用时,由于设备工作时的振动,很大可能导致电缆接头的松动、脱落;同时设备操作过程的特殊性,油渍、水分等也会渗漏腐蚀,给后期的设备维护检修过程带来繁琐和不变,而这些都是设备的使用者在后期维护需要解决的问题。因此,客户迫切需求由专业的供应商解决以下几点问题:现场布线繁杂、混乱,为适应现场安装位置、对产品形式的不同需求,对性价比的考量。
解决方案:
经由与客户设备设计者的沟通,并通过对现场的实际考察和实际应用,宜科公司技术人员提出利用连接系统的产品解决现场的这些问题。
首先确认了现场实际使用的光电传感器、接近开关、磁感应开关、电磁阀以及现场总线、分线盒均使用的是M8或M12接口,但布线的长度不等;据此情况,宜科提供双端预注连接器M12-M12,M12-M8等方式,为进行现场多信号扩展统一接入传输,使用一体式一分二预注线缆连接器,线缆长度根据现场情况进行定制,又根据现场对于油污腐蚀及抗冲击的要求,特别提供适用于此环境的PUR外被材质线缆。再将各种传感器及执行器通过连接器与现场总线、分线盒进行连接,优秀的抗震设计及IP67防护等级保证了连接器可以在相应恶劣环境下稳定工作。便捷的连接方式大大减少了安装时间,封装固定的接线引脚又避免了现场出现接线错误的问题。完美地实现了高可靠性、高耐久性、易装配和便捷的维护性,满足了客户现场的实际应用需求。
结论:
  1. 利用连接系统的方案可以适用于如开关量、模拟量的电压、电流及混合信号等不同信号的传输。
  2. 连接系统即插即用的接线方式,可以根据现场需求及环境定制线缆长度及线缆材质,满足现场即时需求;布线更加简洁,提高便捷性的同时低了安装、调试、维护时间,从而降低了人工成本。
  3. 利用连接器将现场的不同传感器,如电感式接近开关、光电传感器、过程(压力、流量)传感器、电磁阀及其他执行器接入分线盒,只需一根电缆即可将信号接入上位机来进行数据传输。
  4. 可根据客户现场实际需求制定方案,以最优秀的性价比,提供最合适的产品及服务。
