研华工业以太网交换机EKI产品在天津某市政污水厂的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-05   浏览次数:46045
应用目前最领先最先进的光纤以太环网技术,有机地将下层设备和中控室有机的结合起来。通过研华工业通讯产品EKI-7559MI组成多模光纤快速冗余以太环网X-Ring。环网中存在一条主路径作为转发路径,在Ring Master设置后生成一条备份路径,如果环网中有一条链路发生故障,环网将自动在10ms之内激活备份路径,使系统正常通讯。工业级设计的EKI-7559MI工业以太网交换机加上稳定可靠的冗余机制确保了整个通讯系统的安全稳定。
 系统介绍
  隶属于天津创业环保公司的天津市某污水处理厂是我国目前特大型污水处理厂之一。总体布局紧凑合理工艺和设备都处于国内的先进行列。各项技术经济指标均达国内领先水平。应用先进的研华工业通讯产品将各个系统的下层控制器进行通讯,以保证控制和监测数据与中控室的实时通讯。
  系统需求
  交换机应采用工业级设计,重负荷设计,电磁兼容性指标应满足工业标准要求。现场设备应为标准35mm卡轨式安装,必须能够直接安装在控制柜内。以太网交换机应支持例如冗余环网等技术来确保系统的正常运行。无风扇设计。适合高温高湿的工业现场环境高的MTBF时间便利的网络管理方式以及网络升级模式。
  系统描述
  研华解决方案
  使用研华工业通讯设备EKI-7559MI组成百兆光纤以太环网。
  主要产品规格介绍:EKI-7559MI
  冗余能够增加众多任务业自动化应用系统的可靠性。EKI-7559系列为了建立网络的可靠性,配备了一个研华开发的专用冗余网络协议--X-Ring,它为用户提供了一种简单方法来建立一个冗余以太网,其超高速的环网愈合时间恢复时间<10ms。此外,EKI-7559系列还支持许多先进的网络标准以优化网络性能,便于维修及确保网络安全。而且EKI-7559系列拥有其自身完美的工业级设计,来提高系统的安全性和可靠性。例如工业等级金属外壳以及特殊的散热设计,便利的卡轨安装,多样化的网络管理方式,-40℃!~70℃的宽温型设计。
  系统架构图
  总结
  使用研华解决方案的优势:
  1. 最优的冗余概念-光纤以太环网
  2. 全球最快的环网自愈技术X-Ring
  3. 单点故障不会影响系统正常运行
  4. 在潮湿、高温环境中能够长期可靠工作
  5. 优化的管理方式
  6. Firmware可升级性
