施耐德Twido PLC在停车设备中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-05   浏览次数:46528
 大家都知道立体停车的逻辑控制关系不是很复杂,但它的控制系统的输入输出点特别多,很小的停车单元所需的点数就在60左右,稍大的停车单元所需点数都在128以上,所需内存都在8K以上,Twido系列的PLC都比其它品牌的PLC更易实现这些需求。
 立体停车库生产在中国是个新兴行业,从立体车库要在中国建制造业基地的角度来说,是一种世界竞争态势。总的来说,立体停车库生产还处于起步阶段,汽车每年按20%到30%的速度增长,停车库在人多地少的国家和城市大有用武之地,立体停车库可缓解城市动静态交通问题,改善居住环境,有效利用土地价值。
  可以预见,中国将成为一个世界立体停车库制造基地。
  一个标准的立体车库主要有三大部分构成:钢构系统、传动系统和电控系统。其中电控系统是所有机械停车设备的核心部分,它决定着设备的运行模式和控制水平。这个系统一般由控制柜、外部传感部件和控制器等组成。通过完备的电控系统实现自动存取车、安全检测和故障自诊断等多项功能。而所有的这些信息采集和信号的输出都是有一个智能部件——可编程逻辑控制器PLC(Programmable Logic Controller)来完成,所以PLC的稳定性决定了这个电控系统的稳定性。众所周知立体停车行业属于国家特种机械制造行业,所以一款安全稳定的PLC是任何一家停车设备生产厂家的首选。Twido系列的PLC这符合了我们的这个要求,系出名门的Twido系列的PLC不只具有极高的稳定性和安全性,同时它还具有极高的性价比:
  1.具有丰富的I/O和内存扩展功能:
  2.知识产权的保护性:
  停车设备的性能的好坏,不仅体现在它的机加工上,更体现在它的控制系统上。
  所以电控系统不仅体现着公司自己的特色,更体现着公司的创新和积累。Twido 系列的PLC对程序加以保护后,无法破译的设计别具匠心,很好的保护了客户的知识产权。
  3.简单便捷的功能块
  Twido系列的PLC丰富的功能块大大简化了编程者的逻辑控制关系,体现了浓缩的精华。
  4.丰富的通讯扩展功能
  由于停车设备的操作界面和控制柜一般都在20米左右,为了保证通讯的有效性和抗干扰性,一般都采用RS485口,而Twido系列的PLC均标配RS485口,从而减少了RS232转R485的适配器。
  停车设备的控制系统主要是由主控回路和安全回路组成,主控回路主要控制载车板的升降、横移,其设备有减速电机、液压马达等。安全回路主要是针对人、车的安全而设计的各种保护回路。
  控制流程图如下:
  总之,Twido PLC运行稳定,符合立体车库安全可靠的要求,灵活高效的编程方式,减轻了编程人员的编程负担,让程序简洁有效,另外,Twido PLC 具有集成10/100 M以太网的的本体模块,为我们以后对立体车库进行远程维护管理创造了条件。
