台达10MC控制器在药水灌装机的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-05   浏览次数:49411
本文主要介绍了台达基于CANOpen总线运动控制器10MC在药水灌装机上的应用。台达10MC是基于CANopen现场总线的多轴运动控制器,它遵循CANOpen DS301基本通讯协议和DSP402运动控制协议,同时还支持大部分国际组织所定义的运动控制标准指令库,极大方便使用者快速入门,迅速进行项目开发。
以上是主轴参数。其他各轴除轴号、齿轮箱、导程参数不同,其他都相同。
正常工作时,建立虚轴3,各齿轮和电子凸轮都拟合。主轴3和取样轴6的齿轮比是1:1。四个凸轮曲线如图8(a、b、c、d)所示。
a 虚拟轴-从轴曲线
b 虚拟轴-灌装轴曲线
c 虚拟轴-打药轴曲线
d 虚拟轴-换向轴曲线
图8 凸轮曲线图(a、b、c、d)
各轴运行按照曲线运行。当需要修改灌装量时修改D32792和D32794,更新凸轮曲线程序如图9。
图9凸轮曲线程序更新
药泵排空时,通过判断标志位,使虚轴3和主轴、从轴脱离齿轮和电子凸轮关系。需要注意到,10MC脱离齿轮时,需要在停止状态下才能脱离成功。脱离电子凸轮后,从轴会按照当前的速度继续运行,所以需要在从轴停止状态下脱离,才能保证安全。
部分程序如图10。
图10 部分程序图
4  现场调试结果
触摸屏上的命令和数据通过PLC运算后,通过MC和PLC的公共区域的寄存器进行传输。部分画面如图11。
图11 界面图
经过调试后,该设备的运行产量比传统机器有了大幅提升,能达到300瓶。设备运行稳定,工人操作方便。现场图片如图12。
图12 现场图
客户已正常运行一段时间,证明该方案的应用非常成功。大大提高了设备产能需要,更改善设备机械的稳定性和操作性。10MC的功能块调用使调试简单化、开发周期短。目前,客户一直在运用该套方案,得到了客户高度肯定。
作者简介:
胡惠军,男,出生于1986年12月,毕业于三江学院电气工程及其自动化专业,现任中达电通股份有限公司应用工程师。一直从事PLC、变频器、伺服等自动化产品的集成应用等工作,具有丰富的自动化控制应用经验。
