WEINVIEW @ 3G--HMI数据的远程推送(PUSH)和拉取(PULL)解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-06   浏览次数:45933
某检测设备厂家,出厂的机械产品,上面带有HMI触摸屏-控制器(PLC或单片机),分布在全国各地;公司内部有一服务器,固定IP。服务器上对HMI做中央集控。
3、HMI历史数据人工拉取功能,适用MT8000的EasyAccess和FTP服务。
3.1  EasyAccess远程监控
使用EasyAccess的目的是让使用者更立即与便利地远程遥控HMI,不论在世界的任一角落。人机可经由Internet登入威纶通的EasyAccess Server,此时Server即能获知HMI位置的相关信息,接着您可以使用PC上的EasyAccess Client来观察您所有在线的人机,并且挑选某一台对其执行远程操作。
EasyAccess可以做到什么?
●集中管理数台远程或是局域网络内的人机。
● 从本地PC 上操作远程(例如:远程的工厂)与局域网络的人机。
● 远程操作采用高效率的数据数据传输方式(不同于VNC 以图文件数据传输)。
● 使用Easy Access Client可以选择VNC或是Easy Access来操控人机。
3.2 MT8000可以使用FTP进行读取历史数据。
如在网址列打入ftp://192.168.1.100(HMI的IP),然后登入帐号:uploadhis密码:HMI的history upload password。
或是直接输入ftp://uploadhis:111111@192.168.1.100/。登入后就可以看到datalog,eventlog和recipe三个目录,这就是HMI里储存history data的地方。
3.3 VNC
另外,MT8000 HMI独有VNC服务器,可以通过任意的VNC客户端(如电脑VNC Viwer、浏览器、手机VNC),查看HMI MT8000的实时数据,画面同步,直观远程操作。
