WEINVIEW @ 3G--HMI数据的远程推送(PUSH)和拉取(PULL)解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-06   浏览次数:45932
某检测设备厂家,出厂的机械产品,上面带有HMI触摸屏-控制器(PLC或单片机),分布在全国各地;公司内部有一服务器,固定IP。服务器上对HMI做中央集控。
 应用背景:
基本要求:
1.现场发生故障,报警信息和历史数据可以由HMI主动自动推送(PUSH)到公司服务器;
2.公司服务器与现场HMI之间,通过3G网络按需连接,并非实时连接。
3.公司的服务器,可将HMI报警前后一段时间(选取时间)的历史数据人工拉取(PULL)上来
实现方式:
1.主动自动推送功能,适用WEINVIEW MT8000的EasyPrinter远程备份功能。
2.按需连接功能,通过EasyPrinter远程备份与3G路由器数据触发拨号功能的结合实现。
3.HMI历史数据人工拉取功能,适用MT8000的EasyAccess和FTP服务。
拓扑图:
1、远程备份功能的实现
EasyPrinter可以作为WEINVIEW HMI的远程打印服务器,也可以作为远程数据备份服务器。
通过在电脑服务器上运行Easyprinter软件,远程HMI的数据(配方、资料取样数据、报警数据)能够周期型或条件触发上传备份到电脑服务器端。
以下为基本设置:
A. 首先在EasyBuilder8000软件对现场HMI组态时设置。
组态成功后编译下载到HMI上。
B.在公司服务器端打开EasyPrinter软件并进行设置
EasyPrinter可脱离EasyBuilder8000组态软件独立运行,无需安装,堪称绿色。
历史文件备份推送在远程服务器上的实现:
HMI产生Evt历史报警和dtl历史采样数据,得以传输到服务器上。这些文件可以在EasyConvert中打开转换,可通过自带的批处理文件convert2csv.def,在鼠标双击这两类文件后,将其自动转换为CSV或XLS文件,在OFFICE或其他软件中打开调用。
C.路由器端的设置(在设备出厂时,通过电脑对路由器设置)
路由器相当于电话总机,在HMI与服务器访问者之间承担一个中转的作用。要实现HMI对外的通讯,须将内部端口映射开放。
基本设置:端口映射(此为一般路由器通有功能,以下以映翰通3G路由器IR700为例)
● 须将先前在EB8000中定义的远程备份端口8005在路由器中映射到HMI的IP上
● 或直接开启DMZ主机到HMI即可。
上图示例中开启了很多端口,包括HMI的其他以太网服务如远程上传下载20248和VNC远程监控5900等端口。如只使用EasyPrinter远程备份/打印服务,只需映射8005端口即可。
在路由器下只有一台HMI设备时,端口映射与DMZ主机,两种方式二选一。启用DMZ,相当于将DMZ主机IP所对应的HMI,全部端口开放给网络。
D.按需上线功能在映翰通3G路由器端的设置
