正航PLC在锅炉上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-07   浏览次数:45845
本文介绍了正航人机界面与正航PLC通讯,在双模式生产锅炉上的应用。 在人机界面上显示实时运行数据, PLC通过程序控制输出信号来控制锅炉的运行,以调整不同模式下不同工作方式。
    一、系统构成
    一个锅炉有两种燃烧模式,
    1、燃油
    由PLC控制风机的运行、点火棒打火、油路电磁阀的开关,同时监视光电开关的开闭。在运行过程结束后,有复位按钮来重启程序。
    2、燃气
    由PLC控制风机的运行、燃气电火棒打火、气路点火电磁阀;同时监视光电开关的开闭,以控制正常燃烧电磁阀的开关。在运行过程结束后,有复位按钮来重启程序。
    两种模式都要由PLC实时监视锅炉内的水温、水位、风机运行情况,并实时警报监控。
    二、系统工作流程
    有燃油、燃气两种模式。由操作工人控制两种模式开关。
    在燃油模式下:1、PLC送电,风机运行1分钟后,点火棒打火;
    2、5秒后,油路电磁阀打开;
    3、油路电磁阀打开2秒后,若光电开关仍然关闭(未检测到火焰),则关闭油路电磁阀,并且报警。
    4、风机在1分钟后停止。
    5、按下复位按钮,重新启动程序。
    6、如果温度达到设定值,锅炉停止工作,温度下降后自动启动.
    7、锅炉低水位时,停止工作,并且报警,
    8、风机故障停止工作时,锅炉停止运行,并且报警.
    在燃气模式下:1、PLC送电,风机运行1分钟后,燃气电火棒打火;
    2、5秒后,气路点火电磁阀打开;
    3、点火电磁阀打开2秒后,若光电开关检测到火焰(接通),则打开正常燃烧的电磁阀后,关闭点火电磁阀。
    4、点火电磁阀打开2秒后,若光电开关未检测到火焰,则关闭气路点火电磁阀,并且报警。
    5、风机在1分钟后停止。
    6、按下复位按钮,重新启动程序。
    7、如果温度达到设定值,锅炉停止工作,温度下降后自动启动.
    8、锅炉低水位时,停止工作,并且报警,
    9、风机故障停止工作时,锅炉停止运行,并且报警.
    三、系统配置方案
    系统PLC是由正航CN系列配置,由于系统数字量点数为3进8出,模拟量点数为2点,所以选用CPU:CN-CPU224XP-DT;选用液位传感器和温度传感器配合模拟量模块采集信号。
    上位机采用正航H-T0701A触摸屏,通过RS485通讯实时与PLC进行数据交流。
    控制点数为:
    1、 数字输入信号:
    I0.0   按下复位按钮
    I0.1   光电开关检测到火焰
    I0.2   风机运行
    2、 数字输出信号:
    Q0.0   控制风机运行
    Q0.1   点火棒开关
    Q0.2   燃气电火棒开关
    Q0.3   油路电磁阀开关
    Q0.4   气路点火电磁阀开关
    Q0.5   正常燃烧的电磁阀开关
    Q0.6   报警
    3、 模拟输入信号:
    AIW0   水温
    AIW2   水位
    四、结论
    在本作业线中利用CN的功能优势,实现数字量控制、模拟量控制、RS485通讯进行数据传输等相对复杂的功能,充分发挥了CN的控制和通讯能力。CN控制的相关设备作为此锅炉的入口工艺设备,保证了系统可靠高效的运行,既可以满足该锅炉的正常生产要求,亦保证了它的安全。
