二层网管交换机在数字化61850变电工程中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-08   浏览次数:45763
IEC 61850是“变电站通信网络和系统”的系列国际标准,代表了变电站自动化系统(SAS)的最新发展方向。目前广泛应用的变电站通信协议主要是IEC 60870-5-103,因此从该协议逐步过渡到IEC 61850是变电站系统的一个大的趋势。
     概述
    甲方需求
    现场与中心之间采用光缆连接
    具有良好的兼容性和稳定性
    工业级以太网产品
    具有良好的可扩展性
    解决方案
    在变电工程中使用兆越公司研发、生产的MIER-4226系列工业以太网交换机,MIER-4226智能交换机提供24个10/100M自适应端口和两个扩展插槽,可扩展两个光纤接口。
    本方案中,用到4台MIER-4226,可最多为用户提供104个网络端口。MIER-4226支持的STP功能,可以让用户来对网络链路进行备份,也可以做一个简单的自愈环来使用,同时还能防止现场工程师在调试时由于网线短接所造成的麻烦。
    另外用户可以直接用WEB对MIER-4226进行管理,可使用VLAN功能将保护装置和远动装置隔离,并控制广播域。而且可以对传输的报文设置先级,以保证重要报文的可靠传输。并可支持端口镜像,QoS,Trunk,广播风暴控制等功能。
    系统拓扑
    MIER-4226特性
    自适应10/100Base-TX端口,自适应MDI/MDI-X连接,自适应全/半双工
    高可靠性的数据交换及处理能力
    全封闭合金外壳设计符合IP30工业防护标准,对恶劣工业现场环境具有超强的适应能力
    无风扇设计避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障
    具有很强的抗电磁干扰、防尘、宽温度范围等特性
    采用方便的机架安装方式,并使用符合电力行业标准的后出线方式
