光纤交换机在变压器在线监测系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-08   浏览次数:49073
变压器是变电站内最重要的器件,在很大程度上决定了供电系统的可靠性,目前电力系统通过采用对变压器的在线监测,可以即时连续记录各种影响变压器寿命的相关数据,及早发现故障隐患,实现状态监测。
    本系统采用工业以太网为基础,实现基于工业以太网的变压器在线监测系统,主要实现系统电压监测、容性设备监测、环境监测等功能。
    考虑到变电站内电磁环境恶劣,本系统使用工业级以太网光纤交换机,EMC性能可以达到电力4级标准,在变电站有强烈电磁干扰的环境中可正常使用,保证在线监测系统的稳定性。
    本系统网络结构是自愈环型网络,由中心交换机MIER-5428和前端交换机MIE-5210构成,这两款交换机均可支持   MR-Ring快速自愈环网,环路切换时间可达到20ms,并可支持远程管理和故障告警功能,极大地提高了通信系统的安全性。
